 Ventes Flash - Plus que 16 heures 28 minutes et 19 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 28 minutes et 19 secondes
Codes défauts automobile Ford - P1289 & P1290
Problèmes du capteur de température de la culasse : Codes P1289 et P1290
Les codes d'erreur P1289 et P1290 signalent des problèmes avec le signal du capteur de température de la culasse, étant respectivement supérieur et inférieur à la plage d'autocontrôle. Ces problèmes peuvent conduire à une surchauffe du moteur ou à un fonctionnement incorrect du système de refroidissement.
  • Dysfonctionnement du capteur de température de la culasse.
  • Problèmes avec le circuit électrique connecté au capteur de température.
  • Problèmes de circulation du liquide de refroidissement ou surchauffe du moteur.
  • Problèmes avec le thermostat ou le système de refroidissement du moteur.
La présence des codes P1289 et P1290 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Température du moteur anormalement élevée ou basse.
  • Messages d'avertissement de température du moteur sur le tableau de bord.
  • Réduction des performances du moteur.
  • Possible arrêt du moteur pour protéger contre la surchauffe.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1289 et P1290, envisagez les actions suivantes :
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer le capteur de température de la culasse.
  • Vérifier l'état et la connectivité des circuits électriques liés au capteur de température.
  • Vérifier le niveau et la qualité du liquide de refroidissement, et remplacer si nécessaire.
  • Inspecter le système de refroidissement pour détecter les fuites ou les obstructions et réparer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1289 et P1290 et pour guider efficacement les réparations.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est conseillé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Ford.
