 Ventes Flash - Plus que 21 heures 6 minutes et 42 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 6 minutes et 42 secondes
Codes défauts automobile Jaguar - P1348 & P1349
Problèmes de circuit bas et élevé du capteur de niveau de carburant B : codes P1348 et P1349
Les codes d'erreur P1348 et P1349 pour les véhicules Jaguar signalent des problèmes dans le circuit du capteur de niveau de carburant B, avec P1348 indiquant un circuit bas et P1349 un circuit élevé. Ces problèmes peuvent affecter la fiabilité des lectures de niveau de carburant et entraîner des informations incorrectes affichées sur le tableau de bord.
  • Défauts électriques, tels que court-circuits ou ouvertures dans le circuit du capteur de niveau de carburant B.
  • Câblage ou connecteurs du capteur endommagés, corrodés ou desserrés.
  • Défaillance du capteur de niveau de carburant lui-même.
  • Anomalies dans l'unité d'envoi de carburant, affectant le signal du capteur.
  • Lecture inexacte ou fluctuante du niveau de carburant sur le tableau de bord.
  • Avertissements de faible niveau de carburant incorrects.
  • Le témoin de dysfonctionnement (MIL) peut s'allumer.
  • Vérifier et réparer ou remplacer les composants électriques défectueux dans le circuit du capteur de niveau de carburant B.
  • Inspecter et réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs associés au capteur.
  • Tester et remplacer le capteur de niveau de carburant B si nécessaire.
  • Inspecter et réparer ou remplacer l'unité d'envoi de carburant si elle est défectueuse.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft , est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1348 et P1349 et pour guider les réparations nécessaires.
