 Ventes Flash - Plus que 19 heures 37 minutes et 2 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 37 minutes et 2 secondes
Codes défauts automobile Jaguar - P1480 & P1481
Problèmes des ventilateurs secondaires : codes P1480 et P1481
Les codes d'erreur P1480 et P1481 signalent respectivement un fonctionnement faible du ventilateur secondaire avec le ventilateur faible en marche et un fonctionnement faible du ventilateur secondaire avec le ventilateur haut en marche. Ces problèmes peuvent affecter la performance du système de refroidissement du véhicule et le confort des passagers.
  • Dysfonctionnement des ventilateurs secondaires de refroidissement.
  • Problèmes de câblage ou de connexion dans les circuits des ventilateurs secondaires.
  • Défaut des relais ou des fusibles des ventilateurs secondaires.
  • Problèmes électriques ou mécaniques impactant le fonctionnement des ventilateurs secondaires.
La présence des codes P1480 et P1481 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Surchauffe du moteur.
  • Performances de refroidissement insuffisantes.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1480 et P1481, envisagez les actions suivantes :
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer les composants des ventilateurs secondaires de refroidissement.
  • Tester et remplacer les relais ou les fusibles défectueux.
  • Vérifier et corriger les problèmes électriques ou mécaniques impactant les ventilateurs secondaires.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1480 et P1481 et pour guider efficacement les réparations.
