 Ventes Flash - Plus que 20 heures 45 minutes et 22 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 45 minutes et 22 secondes
Codes défauts automobile Jaguar - P1746 & P1747
Problèmes de circuit ouvert du solénoïde "A" de contrôle de la pression et court-circuit du solénoïde "A" de régulation de pression : codes P1746 et P1747
Les codes d'erreur P1746 et P1747 indiquent respectivement un circuit ouvert et un court-circuit dans le solénoïde "A" de contrôle de la pression de la transmission. Ces problèmes peuvent affecter la régulation de la pression hydraulique dans la transmission, entraînant des changements de vitesse incorrects, un glissement de la transmission, et d'autres dysfonctionnements.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du solénoïde "A" de contrôle de la pression.
  • Problèmes de câblage ou de connexion affectant le solénoïde de contrôle de la pression.
  • Contamination ou niveau insuffisant du fluide de transmission.
La présence des codes P1746 et P1747 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Glissement excessif de la transmission lors des changements de vitesse.
  • Changements de vitesse irréguliers ou retardés.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1746 et P1747, envisagez les actions suivantes :
  • Tester et remplacer le solénoïde "A" de contrôle de la pression défectueux.
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion dans le circuit du solénoïde de contrôle de la pression.
  • Vérifier et ajuster le niveau de fluide de transmission et remplacer le fluide si contaminé.
  • Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du module de commande de la transmission (TCM) ou de l'unité de contrôle électronique (ECU).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1746 et P1747 et pour guider efficacement les réparations.
