 Ventes Flash - Plus que 20 heures 58 minutes et 43 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 58 minutes et 43 secondes
Codes défauts automobile Jaguar - P1790 & P1791
Problèmes de dysfonctionnement du circuit TP (mécanique ou électrique) : codes P1790 et P1791
Les codes d'erreur P1790 et P1791 indiquent des dysfonctionnements dans le circuit TP (Throttle Position), respectivement de nature mécanique et électrique. Ces problèmes peuvent entraîner une réponse inadéquate de l'accélérateur, des changements de vitesse irréguliers, et affecter la performance globale du véhicule.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de position de l'accélérateur (TPS).
  • Problèmes de câblage ou de connexion affectant le capteur TP.
  • Défauts dans le module de commande du moteur (ECM).
  • Usure ou dysfonctionnement mécanique lié à l'accélérateur ou à son assemblage.
La présence des codes P1790 et P1791 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Réponse irrégulière ou retardée de l'accélérateur.
  • Témoin de contrôle moteur allumé.
  • Changements de vitesse irréguliers.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1790 et P1791, envisagez les actions suivantes :
  • Inspection et, si nécessaire, remplacement du capteur de position de l'accélérateur (TPS).
  • Vérification et réparation des problèmes de câblage ou de connexion affectant le capteur TP.
  • Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du module de commande du moteur (ECM).
  • Inspection et réparation de tout problème mécanique lié à l'accélérateur ou à son assemblage.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1790 et P1791 et pour guider efficacement les réparations.
