 Ventes Flash - Plus que 21 heures 9 minutes et 27 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 9 minutes et 27 secondes
Codes défauts automobile Jaguar - P1838 & P1839
Problèmes de défaillance du circuit du moteur de changement de vitesse de la boîte de transfert / circuit ouvert : codes P1838 et P1839
Les codes d'erreur P1838 et P1839 signalent une défaillance du circuit et un circuit ouvert du moteur de changement de vitesse de la boîte de transfert, respectivement. Ces problèmes peuvent entraver la capacité de la boîte de transfert à changer les modes de conduite, affectant potentiellement la performance globale de la transmission et la sécurité du véhicule.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du moteur de changement de vitesse de la boîte de transfert.
  • Problèmes de câblage ou de connexion affectant le circuit du moteur de changement de vitesse.
  • Dysfonctionnements internes de la boîte de transfert ou du système de contrôle associé.
La présence des codes P1838 et P1839 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Difficulté ou incapacité à changer les modes de la boîte de transfert.
  • Témoin de contrôle de la transmission ou du système 4WD allumé.
  • Réduction de la performance de la transmission à quatre roues motrices.
  • Changements inattendus entre les modes 4WD et 2WD.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1838 et P1839, envisagez les actions suivantes :
  • Tester et remplacer le moteur de changement de vitesse de la boîte de transfert s'il est défectueux.
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion dans le circuit du moteur de changement de vitesse.
  • Examiner et réparer tout dysfonctionnement interne de la boîte de transfert ou du système de contrôle associé.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1838 et P1839 et pour guider efficacement les réparations.
