 Ventes Flash - Plus que 13 heures 28 minutes et 51 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 13 heures 28 minutes et 51 secondes
Codes défauts P1624 automobile pour les voitures KIA
adobestock 284387711 editorial use only
P1624 - Signal de demande du MIL du module de commande de la transmission (TCM) au module de commande du moteur (ECM)
Le code d'erreur P1624 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules KIA lorsque le module de commande de la transmission (TCM) envoie un signal au module de commande du moteur (ECM) pour activer le témoin de dysfonctionnement (MIL ou Check Engine Light). Ce signal est souvent généré en réponse à un problème détecté dans le système de transmission qui nécessite une attention immédiate.
  • Problèmes de transmission qui nécessitent que le MIL soit activé pour alerter le conducteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du TCM qui envoie incorrectement ou de manière intempestive le signal au ECM.
  • Problèmes de communication entre le TCM et l'ECM, tels que des erreurs de bus CAN ou des connexions défectueuses.
  • Câblage ou connecteurs endommagés entre le TCM et l'ECM.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1624 incluent :
  • Activation du témoin de dysfonctionnement (MIL) sur le tableau de bord.
  • Changements de performance de la transmission, comme des changements de vitesse erratiques ou des glissements.
  • Potentielles perturbations dans la performance du moteur liées aux réactions du ECM aux signaux du TCM.
Pour traiter le code P1624, les actions suivantes sont recommandées :
  • Diagnostic des problèmes de transmission pour identifier et résoudre la cause sous-jacente de la demande du MIL.
  • Vérification de l'intégrité du TCM, y compris des tests de diagnostic pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
  • Inspection et maintenance des câbles et des connecteurs entre le TCM et l'ECM pour s'assurer d'une communication claire et sans obstruction.
  • Réinitialisation des systèmes et, si nécessaire, reprogrammation des modules pour corriger les erreurs de communication.
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1624. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
