 Ventes Flash - Plus que 20 heures 19 minutes et 6 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 19 minutes et 6 secondes
Codes défauts pour véhicules Dodge - P1198 et P1199
Tension de Capteur de Température du Radiateur : Codes P1198 et P1199
Les codes d'erreur P1198 et P1199 signalent respectivement une tension trop élevée et une tension trop basse du capteur de température du radiateur. Ces dysfonctionnements peuvent affecter le fonctionnement du système de refroidissement du moteur et doivent être pris en compte pour éviter des dommages au moteur.
  • Capteur de température du radiateur défectueux.
  • Problèmes de câblage ou de connexion du capteur de température.
  • Problèmes de refroidissement du radiateur, tels qu'une fuite ou une obstruée.
  • Dysfonctionnement du thermostat du moteur.
La présence des codes P1198 et P1199 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Augmentation de la température du moteur.
  • Réduction des performances du moteur.
  • Réduction de l'efficacité du système de chauffage de l'habitacle.
Pour remédier à ces codes d'erreur, envisagez les actions suivantes :
  • Remplacer le capteur de température du radiateur défectueux.
  • Examiner et réparer les problèmes de câblage ou de connexion du capteur.
  • Réparer ou remplacer le radiateur en cas de fuite ou d'obstruction.
  • Diagnostiquer et réparer les éventuelles défaillances du thermostat du moteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes de ces codes et pour guider efficacement les réparations.
