 Ventes Flash - Plus que 20 heures 21 minutes et 7 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 21 minutes et 7 secondes
Codes défauts pour véhicules Dodge - P1489 et P1490
Circuits de relais de commande de ventilateur à haute et basse vitesse : Codes P1489 et P1490
Les codes d'erreur P1489 et P1490 concernent respectivement les circuits de relais de commande du ventilateur à haute vitesse et à basse vitesse. Ces codes indiquent des problèmes avec les circuits électriques contrôlant les différentes vitesses du ventilateur de refroidissement du moteur, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur et d'autres problèmes de refroidissement.
Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des codes P1489 et P1490 :
  • Défaillance des relais de commande de ventilateur.
  • Problèmes de câblage ou de connexion dans les circuits électriques des ventilateurs.
  • Défaillance des modules de commande du moteur.
La présence des codes P1489 et P1490 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Augmentation de la température du moteur.
  • Fonctionnement anormal du système de climatisation.
  • Allumage du témoin de surchauffe du moteur.
Pour remédier aux codes P1489 et P1490, les actions suivantes peuvent être envisagées :
  • Tester et remplacer les relais de commande de ventilateur défectueux si nécessaire.
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion dans les circuits électriques des ventilateurs.
  • Tester et remplacer les modules de commande du moteur défectueux si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1489 et P1490 et pour guider efficacement les réparations.
