 Ventes Flash - Plus que 16 heures 5 minutes et 22 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 5 minutes et 22 secondes
Codes défauts pour véhicules Honda- P1164 et P1165
Problème de plage/performance du circuit du capteur HO2S primaire (n° 1) - Codes P1164 et P1165
Les codes d'erreur P1164 et P1165 indiquent un problème de plage/performance du circuit du capteur d'oxygène chauffé (HO2S) primaire (capteur n° 1). Ces problèmes peuvent influencer la performance du moteur et son efficacité énergétique, ainsi qu'augmenter les émissions polluantes.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1164 et P1165, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur HO2S ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1164 et P1165 et pour guider les réparations nécessaires.
