 Ventes Flash - Plus que 20 heures 52 minutes et 46 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 52 minutes et 46 secondes
Codes défauts pour véhicules Honda- P1361 et P1362
Interruption intermittente et absence de signal dans le circuit du capteur TDC 1 - Codes P1361 et P1362
Les codes d'erreur P1361 et P1362 indiquent respectivement une interruption intermittente et une absence de signal dans le circuit du capteur de point mort haut (TDC) 1. Ces problèmes peuvent causer des ratés d'allumage, des démarrages difficiles et des perturbations dans le fonctionnement du moteur.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1361 et P1362, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur TDC 1 ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1361 et P1362 et pour guider les réparations nécessaires.
