 Ventes Flash - Plus que 19 heures 38 minutes et 20 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 38 minutes et 20 secondes
Codes défauts pour véhicules Honda- P1381 et P1382
Interruption intermittente et absence de signal du capteur de position du cylindre - Codes P1381 et P1382
Les codes d'erreur P1381 et P1382 indiquent respectivement une interruption intermittente et une absence de signal du capteur de position du cylindre. Ces dysfonctionnements peuvent causer des ratés d'allumage, des performances moteur réduites, et des démarrages difficiles.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1381 et P1382, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur de position du cylindre ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1381 et P1382 et pour guider les réparations nécessaires.
