 Ventes Flash - Plus que 16 heures 13 minutes et 57 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 13 minutes et 57 secondes
Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1171 et P1172
Problèmes du Système du Capteur d'Oxygène - Codes P1171 et P1172 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1171 (Système du capteur d'oxygène trop pauvre - Banques A et B) et P1172 (Système du capteur d'oxygène trop riche - Banques A et B) indiquent des problèmes avec les mesures de richesse du mélange air-carburant. Ces conditions peuvent affecter l'efficacité du moteur et les émissions, influençant négativement la performance globale du véhicule.
  • Dysfonctionnements du capteur d'oxygène.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Injecteurs de carburant défectueux ou encrassés.
  • Problèmes avec la pression de carburant.
  • Ralenti irrégulier.
  • Perte de puissance du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1171 et P1172, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Inspecter le système d'admission d'air pour détecter et réparer les fuites.
  • Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant.
  • Tester et ajuster la pression de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1171 et P1172 et pour guider les réparations nécessaires.
