 Ventes Flash - Plus que 16 heures 28 minutes et 53 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 28 minutes et 53 secondes
Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1178 et P1179
Défauts Maximaux de Correction AMFR - Codes P1178 et P1179 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1178 (Défaut maximal de correction positive AMFR) et P1179 (Défaut maximal de correction négative AMFR) indiquent des anomalies dans l'ajustement de l'amplitude de mélange air-carburant, où le système est incapable de maintenir la richesse optimale du mélange. Ces défauts peuvent causer des inefficacités dans la combustion du moteur et affecter les émissions du véhicule.
  • Dysfonctionnements des capteurs d'oxygène qui influent sur la mesure de la richesse du mélange.
  • Injecteurs de carburant qui ne fournissent pas la quantité appropriée de carburant.
  • Fuites dans le système d'admission d'air affectant la mesure de l'air.
  • Dysfonctionnements du système de gestion moteur.
  • Ralenti irrégulier.
  • Perte de puissance et réduction des performances du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1178 et P1179, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et remplacer les capteurs d'oxygène si nécessaire.
  • Tester et régler les injecteurs de carburant pour assurer une alimentation correcte.
  • Vérifier l'intégrité du système d'admission d'air et réparer les fuites.
  • Diagnostiquer les problèmes liés à l'ECU et les corriger.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1178 et P1179 et pour guider les réparations nécessaires.
