 Ventes Flash - Plus que 19 heures 53 minutes et 29 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 53 minutes et 29 secondes
Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1191 à P1193
Problèmes du Circuit de Chauffage du Capteur d'Oxygène en Aval - Codes P1191, P1192, P1193 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1191 et P1193 (Circuit du chauffage du capteur d'oxygène ouvert en aval) et P1192 (Court-circuit du circuit de chauffage du capteur d'oxygène en aval) indiquent des dysfonctionnements dans le circuit de chauffage des capteurs d'oxygène situés en aval du convertisseur catalytique. Ces problèmes peuvent affecter la capacité du capteur à surveiller efficacement les gaz d'échappement et à réguler la richesse du mélange air-carburant.
  • Circuit du chauffage du capteur d'oxygène ouvert ou court-circuité.
  • Connecteurs endommagés ou corrodés.
  • Capteur d'oxygène défectueux.
  • Problèmes avec le contrôle du module de chauffage du capteur par l'ECU.
  • Réponses lentes ou inadéquates du capteur d'oxygène.
  • Ralenti irrégulier ou instabilité du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1191, P1192 et P1193, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester les fils et connecteurs liés au capteur d'oxygène pour déceler des signes de dommage ou de corrosion.
  • Mesurer la résistance des circuits de chauffage pour identifier les anomalies.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si les tests indiquent un dysfonctionnement.
  • Vérifier le fonctionnement du circuit de commande du chauffage par l'ECU et corriger tout problème.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1191, P1192 et P1193 et pour guider les réparations nécessaires.
