 Ventes Flash - Plus que 15 heures 19 minutes et 6 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 15 heures 19 minutes et 6 secondes
Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1317 et P1318
Défauts de Ligne ABS sur Route Accidentée - Codes P1317 et P1318 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1317 (Défaut de ligne ABS sur route accidentée bas) et P1318 (Défaut de ligne ABS sur route accidentée haut) indiquent des problèmes dans le fonctionnement du système ABS lorsque le véhicule traverse des surfaces routières accidentées. Ces défauts peuvent affecter la stabilité du véhicule et la performance du système de freinage en conditions de conduite difficiles.
  • Capteurs de vitesse de roue défectueux ou encrassés.
  • Câblage endommagé ou connexions électriques défectueuses.
  • Problèmes avec l'unité de commande de l'ABS (module ABS).
  • Activation inappropriée ou défaillance de l'ABS, surtout sur des surfaces irrégulières.
  • Témoin d'ABS allumé sur le tableau de bord.
  • Réponses erratiques du système de freinage.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1317 et P1318, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter les capteurs de vitesse de roue et les nettoyer ou les remplacer si nécessaire.
  • Vérifier le câblage et les connexions du système ABS et réparer ou remplacer les composants endommagés.
  • Tester l'unité de commande de l'ABS avec un équipement de diagnostic spécialisé et la remplacer si défectueuse.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1317 et P1318 et pour guider les réparations nécessaires.
