 Ventes Flash - Plus que 19 heures 35 minutes et 12 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 35 minutes et 12 secondes
Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1371 à P1374
Activation Anticipée des Bobines d'Allumage - Codes P1371 à P1374 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1371 (Activation anticipée de la bobine d'allumage Cylindre 1), P1372 (Activation anticipée de la bobine d'allumage Cylindre 2), P1373 (Activation anticipée de la bobine d'allumage Cylindre 3), et P1374 (Activation anticipée de la bobine d'allumage Cylindre 4) signalent une activation trop précoce des bobines d'allumage, ce qui peut conduire à une combustion inefficace et des problèmes de performance moteur.
  • Synchronisation de l'allumage incorrecte due à des problèmes dans l'ECU ou des capteurs de position.
  • Bobines d'allumage défectueuses ou mal réglées.
  • Problèmes électriques impactant le signal d'allumage.
  • Ratés d'allumage.
  • Démarrage difficile ou instabilité du moteur.
  • Réduction des performances du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1371 à P1374, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et ajuster la programmation de l'ECU pour corriger les erreurs de timing d'allumage.
  • Tester et remplacer les bobines d'allumage si elles sont défectueuses.
  • Diagnostiquer et réparer les problèmes électriques qui pourraient affecter les signaux d'allumage.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1371 à P1374 et pour guider les réparations nécessaires.
