Très bien la commande et la livraison OK . MERCI .
catherine casanova
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Très simple
Olivier Meurisse
R A S
Bernard Anfriani
Très bonne impression
AZIZ DELLALI
Bonsoir, j ai commandé ma valise iCarsoft CR MAX la semaine dèrniere, et je l'ai reçu aujourd hui, franchemant rien a dire , Très Pro je recommande se Site sans hésiter
ABDT SA - Genève
Bonsoir, vos produits semblent bien complets, je me réjouis de l'utiliser. Cependant dans le choix du payement par versement bancaire veuillez SVP indiquer au complet le destinataire (Nom, adresse, etc.) Par avance merci
Freddy Levecq
Très facile à mettre en service et intuitif, même pour un non professionnel. Mise à jour facile à effectuer. Mémorisation du diagnostic dans l'appareil et sur PC.
BRUNO LANGLAIS
Correspond à mes besoins Prise en main facile
Luciano Luciano Fasola
FANTASTIC MERCI
Robert Guillat
Top, vraiment top ! *
Laurent JOLIBOIS
Parfait, commande très intuitive rien à redire
Maurice Delcave
Bonjour, Rien a dire sur la commande. Livraison rapide.Achat du Crmax. Produit performant. Testé sur BMW de 2004, Mini R56 et F55,56. Fait un diagnostique complet des défauts. Facilité de compréhension des problèmes. Il manquait un câble dans ma commande mais j’ai eu un suivi et un envoi du câble manquant rapidement. Rien de négatif à dire. Je recommande le produit et la société.
gilbert Feran
produit livré dans le delais prevu et tres bonne relations avec le service client tres satisfait de mon achat
Als Trin
1ere commande. Je viens de passer commande trop tôt pour donner un avis.
Brian Braga
Très rapide hâte d’avoir mon colis et essayer ????
René SCOUARNEC
parfait
Virginie Haas
Envoye rapide valise très bien le seul petit défaut il n y a pas possibilité de réinitialiser lors du remplacement d un composant obliger de brancher une autre valise
Olivier Clutier
CR max bon produit
LUDO SIM 59
Parfait expédition très rapide, achat d'une CR ULTRA matériel très efficace et en constante évolution grâce aux mises à jour régulières le tout en Français. Utilisée depuis sur Toyota Prius 2006, Mercedes-Benz E270 W210 2000 38 Broches, Renault Master 3 2009 nickel pas de bugs et rapidement, et bientôt sur Chevrolet Tahoe 2003, CADILLAC seville 1989 et Chevrolet Cheyenne 2020. En tant qu'utilisateur expérimenté sur valises TEXA PL et Bosch Kts Vl je peux vous dire que les possibilités sont prometteuses sur la programmation. Le matériel est de très bonne facture. Un cordon était manquant à la livraison mais le SAV joint par mail à très rapidement résolu le problème et je les remercie. C'est un budget mais c'est du sérieux et j'en suis très content.
JEAN PASCAL KANTHACK
parfait très bon matérielle , très bonne valise Icarsoft CR MAX
Foy
après plusieurs video sur le net j'ai craquer pour un des model icarsoft envois assez rapide j'avais hâte retour du service au top tout aussi rapide reste plus qu'a
jean-louis LATOUCHE
produit commandé : très bien et reçu dans les temps prévus
Alain André
Très satisfait ! *
YANN LEBRETON
Parfait J ai besoin de ma commande pour le week end svp????
Samuel Leurquin
CR-MAX commander le 12/11 et reçu le 16/11 en Belgique, envoie très rapide avec nr de suivit. Tester sur une Nissan Micra K14 de 2018, fonctionne parfaitement, merci
Yusuf Cirpan
Bonjour à tous, j'ai un 320d 184 chx f30 2012 J'ai deja changé mes plaquettes arrière et mon capteur ( le temoin d'usure ). Le câble temoin d'usure était coupé sur la route ,j'ai le témoin de frein a main qui reste allumé. J'ai remplacé le temoin d'usure. J'ai fait de mon diagnostic avec iCarsoft CR Max et supprimer le témoin de frein. Mon problème est résolu grâce à iCarsoft CR Max merci Très satisfait !!!
Jean- olivier Bouvet
Excellent produit !!! *
Joel GIORDANENGO
Très satisfait !!!! *
TANGE Emmanuel
Je possède la valise cr elite en j'en suis satisfait car j'ai pu trouver la panne rapidement.je la recommande à de futur acquéreurs.
Jean noel klopfenstein
Valise cr max dans le menu service aire bag dommage qu il ni est que la fonction pour abarth, fiât, Lancia et alfa Roméo.
Jean-Luc PONTIÉ
Commande facile suite aux indications de de l'assistance pour le choix de l'appareil le véhicule à tester étant particulier (Ford Transit de 1995). J’espère que le choix est bon, à voir après réception et test. Sinon j’espère que la garantie satisfait ou remboursé fonctionne.
Patrick MOUTON
Très bien, simple et rapide .
pierre jean JESTIN
Vol V1.0 sur une volvo de 2001 j ai réussi a supprimer le message airbag ( apres avoir refait les soudures du tableau de bord ) qui recalait la voiture au CT . super efficace , merci.
Didier PAYET
Je recommande votre site très simple d'utilisation et clair merci à l'équipe.
JEAN LUC NDALANA
Très satisfait !!! *
David Tendron
Une remarque je pensée avoir les mise à jours illimité comme il était mentionner dans le descriptif
Manuel Do cruzeiro
Très bon site claire et rapide sans se poser de questions
Auto
Super valise et simple à utiliser
Mango fabrice
Envoi rapide, et retour sans aucun probleme !
Angélique
Réception complète et fonctionne à merveille sur mon véhicule. Le seul bémol est la notice qui n'est pas en français mais que l'on retrouve facilement sur le net
Jean-michel PALMISTE
Article livré dans un délai raisonnable mais les opérations de dédouanement sont laborieuses. Produit livré avec surtaxe douaniere
Florent Martin
Valise facile à prendre en main…mais délai de livraison de 8 jours au lieu de 48h et cela sans aucunes infos… très dommage
yvan TRELAT
site claire bonne description technique ras en attente de ma commande
Frédéric TISSIER
En espérant que la commande soit complète ! :-)
José LABÉTAN
Hyper satisfait ! *
GILLES RICARD
Ras tout concorde a mon souhait bravo
Cédric Michel
Facile à utiliser
Jacky Boudin
La livraison a été plus longue que prévu sinon l'appareil est vraiment performant pour ce que j'ai déjà fait avec
Paul MPUNGU MUZINGA
J'attends ma commande. C'était très agréable, facile. Si on pouvait aller plus en avant et arrêter d'aller ailleurs. Je recommanderai, sûrement.
jean louis moron
possesseur d'une cr pro qui fonctionne a merveille et tellement satisfait je décide de passer au modèle au dessus la cr max je suis technicien automobile depuis 40 ans et lorsque je m'aperçois que ce produit est pratiquement plus réactif et rapide qu'un outil diagnostique officiel la je dis BRAVO rien a dire la boutique icarsoft france et leurs produits sont au top certainement a bientôt pour la cr ultra
Didier Maghni
Commande rapide, possibilité des 4fois sans frais via PayPal.livraison offert en plus du cordon OBD2
didier buisson
bonjour,je viens de passer commande, mais je pas vu où choisir les trois groupes de marques. merci de votre reponse.
Jean- Pierre Bétourné
Satisfait !
Alain MAILLOT
Site de l'entreprise est superRelation clientèle extraNote 9/10
Jérôme SOULIER
Concernant la "CR MAX", la tablette est agréable à utiliser et semble réagir rapidement. Testé sur 4 véhicules (Clio 1.5 DCI 2003 / Vivaro 1.9 DTI 2004 / Scenic 1.6 DCI 2012 / Swift 1.3 DDIS 2009). Elle annonce les codes erreurs et permet de les effacer ainsi que d'effacer la mémoire de ces codes. Suivant le véhicule, plus ou moins de possibilité. Pas plus de test à ce jour. Tablette qui semble de bonne qualité.
Concernant la livraison, impossible de rentrer en contact téléphonique, les différentes options proposées renvoient au site. Retard prévisible puisque rupture de stock qui m'a été signifié une fois la demande par mail demandé (5 jours après). Je pense que le site ne devrait pas indiquer que la commande part le jour même quand il y a rupture et que le produit n’est pas disponible. Merci de m'avoir proposé 1 an de garantie supplémentaire suite au retard de livraison.
Aurore Servant
Très bon produit je recommande vivement. Très facile d'utilisation le top.
Jean-Louis SALCET
J'attend ma commande avec impatience en espérant que la rallonge OBD2 offerte soit bien dans le package. Une fois mon colis reçu, je ferai un test avec mon véhicule et celui de mon fils pour vous donner plus de détails.
Laurent Cilona
Satisfait*
Julien Delaplace
Tte bien détaillé
Pierre-jean MOREAU
Pas de soucis avec la boutique.Par contre je regrette que le livret fourni soit en Anglais même si on peut télécharger la notice en français en ligne (où on trouve d'ailleurs des différences par rapport à l'original)....mais surtout que les défauts constatés soient affichés en Anglais sur l'appareil.
francoise JAMART
Les renseignements sur les différents produits sont très complets. Choix facilité!
Patrick Assie
Commande
Michel RIGAUD
Top, entreprise sérieuse. *
alain MERLO
Très satisfait, encore merci !*
Mark Jussier
Très bien
Bassem Rejeb
Satisfait ! *
Alain Bourset
Commande simple à passé
Bruno CHATILLON
Bien dans l'ensemble.*
CHRISTOPHE MALFILATRE
bonjour suite a ma commande passé ne pas oublié la Rallonge OBD2 offerte pour tout produit commandé jusqu'au 31 octobre 2021. dans le colis , merci
jean pierre LAPORTE
Très bien
Philippe Afonso
Très bien je recommande !
Alix Deboisvilliers
Hyper sérieux*
christian petit
TRES BIEN
Edmé Gallet
Top entreprise !*
Denis BUCHWALTER
Super matériel expédition rapide
jean claude wattel
TRÈS BONNE EXPÉRIENCE*
philippe tchimd
Livraison rapide.. Réponse du service technique rapide également ( attention elle arrive dans la boîte à Spam). Plus qu à tester la valise.
Jean Louis Delbès
Livraison rapide
Pascal Crétel
Au top envoie rapide superbe la cr max et très facile a utilisé.
CHRISTIAN GACH
2eme achat chez Icarsoft. Le 1er pour un range rover sport en 2020, excellent produit, puis revendu avec la valise. Maintenant un 2eme pour mon BMW 740i. Personnellement, je préfère les mono marques qui sont plus complets. Christian
ERIC VIGNAL
Bonjour, Prise en main un peu difficile car pas totalement en français.Notice pas assez précise notamment pour le diagnostique de véhicules anciens ou il faut passer par la marque OBD et non la marque du véhicule (ex Grand vitara 2.0 hdi de 2003). Sinon bonne valise pour un semi pro. Livraison ultra rapide, je recommande cette marque.
hervé parent
parfait
Paulo Andrade
Très satisfait de cette boutique*
jean-marc kossmann
Excellent site qui a le mérite d'être clair met et précis .
Charuel Eric
Très bon produit fonctionne à merveille. Satisfait de cette achat.
Michèle Haussard
Très satisfait !*
Malyck Eliette
Bonjour, Tres satisfait et même surpris .Reçu ma valise le 15septembre , alors que j'aurai du le recevoir le 20.
Camille FONTAINE
Entreprise sérieuse, j'ai obtenu des réponses rapides à mes demandes par mail.
pascal deharbe
Satisfait, encore merci*
Kevin Ruiz
Bon produit, livraison rapide
Rémy LE RAT
Vraiment top *
Jean Laboube
Bien reçu le colis bien emballé 2 jours avant la date prévue. Matériel conforme à la commande avec des résultats d'analyse précis sur plusieurs véhicules. Les mises à jours qui s'installent automatiquement. Je recommande Icarsoft et le matériel qu'il met en vente.
Jean-Claude FORNIGLIA
produit fonctionne parfaitement. Il me manquait un cordon USB qui m'a été envoyé sans délai. Equipe très réactive
Sofiane Benkafouf
C’est bien merci
william lemp
Lol, pour l'instant, ça va!
Adrien Valat
Commande effectuer, hâte de recevoir cette dernière. Domage que le mode de paiement par Paypal n'est pas possible.
MATTERI FRANCO
buon negozio ottimi articoli
Elodie LEPERLIER
Très satisfaite de notre achat, livraison rapide produit de bonne qualité. Je recommande .
Les avis de nos clients (2787)
Rapide et top
Facile d'utilisation bon produit.
Très simple
R A S
Bonsoir,
Par avance merci
FANTASTIC MERCI
Bonjour,
1ere commande.
parfait
CR max bon produit
Très satisfait ! *
Parfait
Bonjour à tous,
Très satisfait !!!
Hyper satisfait ! *
Facile à utiliser
Satisfait !
Satisfait*
Tte bien détaillé
Commande
Très bien
Satisfait ! *
Très bien
Hyper sérieux*
TRES BIEN
Top entreprise !*
Livraison rapide..
Livraison rapide
Bonjour,
parfait
Très satisfait !*
Bonjour,
Vraiment top *
C’est bien merci
Je recommande .
