iCarsoft i620 Bluetooth
59,99€
iCarsoft i620 Bluetooth est une valise de diagnostic automobile multimarques OBD2 sans-fil. Pratique et compacte, elle permet de lire et d'effacer rapidement les codes défauts moteurs, ainsi que d'éteindre le voyant d'alerte affiché au tableau de bord.
Grâce à sa connectivité Bluetooth, ce boîtier transforme votre smartphone ou ordinateur en véritable station d'analyse. Il vous offre notamment la possibilité de lire les paramètres de votre véhicule en temps réel (régime moteur, températures, valeurs des capteurs) pour surveiller avec précision la santé de votre moteur.
Adaptateur diagnostic de poche iCarsoft i620 Bluetooth compatible avec tous les protocoles OBDII
59,99€
• Produit en stock
Fonctions de diagnostic
Lecture des codes défauts moteur
Cette fonction vous permet de scanner le calculateur moteur du véhicule pour détecter d'éventuels défauts.
Connectivité Bluetooth
Idéal pour réaliser vos diagnostics avec votre smartphone Android ou votre PC.
Suppression des codes défauts
Effacez rapidement les codes défauts moteur de vos véhicules et éteignez le voyant moteur du tableau de bord.
Contenu du pack
