Les clignotants | Comment les entretenir et faire des économies
Votre clignotant refuse de fonctionner au moment de tourner ? Le témoin au tableau de bord clignote comme un stroboscope en boîte de nuit ? Pas de panique, c'est un classique. Les clignotants, c'est un peu comme les essuie-glaces : on n'y pense jamais jusqu'au jour où ça lâche pile au mauvais moment.
Pourtant, ces petits feux orange sont votre seul moyen de communication sur la route. Sans eux, vous êtes un danger public ambulant. La bonne nouvelle ? Réparer ou entretenir des clignotants, c'est loin d'être sorcier. Avec ce guide, vous allez pouvoir identifier le problème, le régler vous-même et éviter de filer 80 balles au garagiste pour une ampoule à 3 euros.
Les clignotants, ou feux indicateurs de direction si on veut faire la classe, servent à prévenir les autres usagers de vos intentions. Vous tournez à gauche ? Vous doublez ? Vous changez de file ? Sans ces petits signaux lumineux, personne ne peut deviner ce que vous mijotez.
C'est d'autant plus crucial dans les situations tendues : carrefour à sens giratoire, insertion sur autoroute, manœuvres en ville... Bref, c'est la base de la sécurité routière. D'ailleurs, le code de la route est très clair là-dessus : rouler avec un clignotant défectueux, c'est une infraction qui peut vous coûter une amende et un refus au contrôle technique.
Un système de clignotants qui fonctionne correctement, c'est aussi la garantie d'éviter les accidents bêtes. Parce qu'un conducteur qui ne signale pas ses changements de direction, c'est un peu comme quelqu'un qui éternue sans prévenir dans un ascenseur bondé : ça finit rarement bien.
Votre voiture vous envoie des signaux quand un clignotant déconne. Voici les symptômes les plus fréquents :
Si vous observez l'un de ces symptômes, pas la peine d'attendre. Plus vous tardez, plus le risque d'accident augmente. Et en cas de contrôle routier, vous êtes bon pour la prune.
Le clignotement rapide, c'est le symptôme classique. Quand vous activez le commodo et que ça clignote deux fois plus vite que d'habitude, c'est que le système détecte une résistance anormale. Traduction : une ampoule est morte ou la connexion est foireuse quelque part.
L'entretien des clignotants, c'est pas compliqué, mais ça demande un minimum de régularité. Voici la routine à adopter :
Vérification visuelle mensuelle
Faites le tour de votre véhicule, actionnez le commodo et vérifiez que chaque feu clignote correctement. Avant et arrière, gauche et droit. Ça prend 2 minutes chrono et ça peut vous éviter bien des emmerdes. Pour un entretien complet du système électrique, pensez aussi à entretenir les relais de votre voiture.
Nettoyage des connecteurs électriques
Avec le temps, les connecteurs s'encrassent et créent des faux contacts. Un petit coup de nettoyant contact sur les connexions tous les 6 mois, et vous prolongez la durée de vie de tout le système. C'est comme passer un coup de balai avant que la poussière ne s'accumule.
Contrôle du câblage
Inspectez les fils pour détecter des traces de corrosion, des câbles dénudés ou des connexions qui bougent. Les vibrations du moteur et les variations de température, ça finit par user les gaines. Mieux vaut anticiper qu'attendre la panne sèche au pire moment.
Côté tableau de bord, vérifiez régulièrement l'état général. Si vous voyez des témoins lumineux suspects, consultez notre guide sur l'entretien du tableau de bord.
Ça dépend de ce qui est à remplacer. Voici un petit tableau récapitulatif :
| Pièce à remplacer | Prix pièce | Main d'œuvre garage |
| Ampoule de clignotant | 3-10 € | 20-40 € |
| Relais de clignotant | 10-30 € | 30-50 € |
| Fusible | 1-5 € | 15-30 € |
| Optique complète | 40-150 € | 50-100 € |
Comme vous pouvez le voir, faire soi-même permet d'économiser sérieux. Changer une ampoule, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Pour un relais ou un fusible, c'est à peine plus compliqué.
Si vous passez par un garagiste, comptez entre 50 et 200 euros selon la prestation. Mais franchement, pour ce genre d'intervention basique, autant mettre la main à la pâte.
Pour diagnostiquer efficacement, suivez cette méthode :
1. Test visuel et sonore
Activez chaque clignotant et observez le comportement. Écoutez aussi le bruit du relais. Si ça clignote trop vite, c'est probablement une ampoule. Si y'a pas de bruit, direction le relais.
2. Vérification des ampoules
Démontez l'optique et inspectez les ampoules. Une ampoule grillée, ça se voit : le filament est cassé. Changez-la et testez à nouveau.
3. Test au multimètre
Si les ampoules sont bonnes, sortez le multimètre. Testez la continuité du circuit, vérifiez qu'il y a du courant qui arrive jusqu'aux connecteurs. Pas de tension ? Remontez le circuit jusqu'à trouver où ça coupe.
4. Contrôle des fusibles et relais
Ouvrez la boîte à fusibles (généralement sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur). Repérez le fusible des clignotants dans le manuel et vérifiez son état. Pour le relais, vous pouvez le tester en le permutant avec un autre relais identique du véhicule.
Outils nécessaires pour le diagnostic :
Le conseil iCarsoft : Un outil de diagnostic OBD peut vous faire gagner un temps précieux en identifiant directement les défauts du système électrique. Nos appareils permettent de scanner tous les circuits et de détecter les anomalies avant même d'ouvrir le capot.
Avec ces informations, vous avez tout ce qu'il faut pour maintenir vos clignotants en état de marche. C'est un entretien accessible, peu coûteux et qui garantit votre sécurité sur la route. Alors avant de foncer chez le garagiste pour une simple ampoule, tentez le coup vous-même. Votre portemonnaie vous dira merci.
