 Ventes Flash - Plus que 19 heures 28 minutes et 56 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 28 minutes et 56 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1073
design sans titre
Soupape de commutation avant défectueuse (ouverte) : Code C1073
Le code C1073 signale une défaillance de la soupape de commutation avant, qui reste ouverte. Ce dysfonctionnement peut perturber la gestion de la pression hydraulique dans le système avant, affectant le fonctionnement des systèmes de freinage et de contrôle de stabilité.
🔍 Causes possibles
Les causes de ce problème peuvent inclure :
  • Blocage mécanique ou accumulation de saleté ou de débris empêchant la fermeture de la soupape.
  • Défaillances électriques ou électroniques empêchant le fonctionnement correct de la soupape.
  • Défaillances des composants hydrauliques associés qui affectent la performance de la soupape.
Les symptômes liés à ce défaut de la soupape avant peuvent inclure :
  • Perte de performance dans les systèmes de freinage et de contrôle de stabilité avant.
  • Activation de témoins d'alerte liés aux systèmes hydrauliques sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1073, il est recommandé de :
  • Inspecter et nettoyer la soupape pour éliminer tout blocage ou accumulation de débris.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les composants électriques ou électroniques défaillants de la soupape.
  • Vérifier l'intégrité du système hydraulique et réparer ou remplacer les composants défaillants.
