- P · Moteur & transmission
- Générique
- Automobile
Code défaut P0299
- Système
Moteur
Concrètement, il signifie le code “Underboost”
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
50 à 1 500 €
Avant d’ouvrir le portefeuille
Vous venez de lire code p0299 sur la valise et vous sentez la perte de puissance ? Pas de panique. Ce code de panne obd indique une pression de suralimentation faible dans le système de suralimentation. En clair, le turbocompresseur n’atteint pas la pression attendue. La cause peut être une fuite sur une durite, un capteur de pression qui raconte n’importe quoi, une électrovanne grippée, une vanne egr bloquée, voire un turbo fatigué. Dans cet article, je vous donne les bons réflexes pour résoudre le code rapidement, éviter le temps perdu et rouler à nouveau correctement sans cramer votre moteur. Un outil de diag type iCarsoft peut vous aider à diagnostiquer vite et bien, surtout si vous cherchez la meilleur valise diagnostic auto pour votre atelier.
Qu'est-ce que le code P0299 ?
Le code de diagnostic P0299 est un code de défaut OBD-II qui indique une pression de boost trop basse dans le circuit de suralimentation. Concrètement, il signifie le code “Underboost” : la pression du turbocompresseur mesurée est en dessous de la consigne calculée par le calculateur moteur. Cette anomalie peut être détectée à cause d’une défaillance de régulation, d’un capteur erroné, d’une fuite d’air en admission, ou d’un encrassement dans la suralimentation du moteur.
Quand le calculateur voit une suralimentation faible et une pression insuffisante, il passe en sécurité : voyant allumé, puissance limitée, et parfois stratégie de décharge via la wastegate. Ce problème est courant sur les moteurs diesel modernes (mais pas que), car ils dépendent beaucoup du turbocompresseur pour leur couple.
Comment résoudre le code P0299 ?
Pour résoudre le code P0299, on suit une étape par étape méthodique. Voilà la solution la plus courante et efficace que j’applique en atelier :
- Vérification visuelle du système d’admission et de la suralimentation : durite fissurée, collier lâche, joint HS, échangeur percé, pièce manquante. Cherchez toute trace d’huile sur les manchons (signe possible de fuite d’air).
- Contrôler le filtre à air et le débit d’air : un filtre bouché entraînera une suralimentation insuffisante. Remplacez si besoin et assurez-vous que tout est remis correctement.
- Mesurer la pression réelle via un scanner obd et les blocs de valeurs : suivez la consigne et la pression mesurée du turbocompresseur. Si la pression réelle est basse, inspecter la commande de wastegate/GEOMETRIE variable : électrovanne, tuyaux liées à la commande, joints.
- Tester le capteur de pression et le capteur MAP : si le capteur est défectueux ou la connectique défectueuse, la détection sera faussée et le calculateur réduira la suralimentation.
- Contrôler la vanne EGR : une vanne egr grippée ouverte fait chuter la pression et perturbe le fonctionnement du système. Nettoyer ou changer si besoin.
- Vérifier le filtre à carburant côté carburant sur diesel : une alimentation insuffisante peut limiter la charge et créer une pression de boost faible.
- Si tout est OK, contrôler le compresseur/turbocompresseur : jeu d’axe, aubes, bruit anormal, gaz d’échappement bloqués, soupape de décharge qui colle. Là, la réparation peut impliquer la pièce elle-même.
Astuce : si la pression remonte quand vous pincez légèrement une durite de commande, la régulation via l’électrovanne est potentiellement en cause. Et si tout semble fonctionner mais que la pression reste insuffisante, regardez l’air dans le système (micro-fuite) ou un joint écrasé.
Quelles sont les causes du code P0299 ?
Les causes les plus courantes d’une pression défectueux sur P0299 :
- Fuite d’air après le turbo : durite percée, collier desserré, échangeur fissuré, joint écrasé.
- Défaillance de la commande de wastegate/GEOMETRIE : électrovanne HS, tuyau liées à la commande poreux, circuit de dépression qui fuit.
- Capteur MAP ou capteur de pression erroné donnant une information fausse au calculateur.
- Vanne egr bloquée ouverte perturbant la charge et créant une pression de suralimentation faible.
- Filtre d’air bouché ou filtre à carburant saturé sur diesel.
- Souci de turbocompresseur : géométrie variable grippée, aubes abîmées, lubrification (huile) en mauvais état.
- Ligne d’échappement obstruée (FAP) , ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de charge.
Quels symptômes du code P0299 ?
La détection d’un P0299 s’accompagne souvent de ces signes :
- Perte de puissance nette, accélération molle.
- Voyant moteur allumé, message erreur code P0299.
- Bruit de sifflement, soupape de décharge qui claque, air qui fuit.
- Fumées, consommation qui grimpe, fonctionnement irrégulier au ralenti.
- Mode dégradé si la suralimentation reste basse.
Quel est le coût de réparation du code P0299 ?
Le coût de réparation varie selon la cause :
| Collier, joint, durite ou pièce annexe | faible budget (souvent moins de 80–200 € + main d’œuvre au garage). |
| Capteur MAP/capteur de pression | 50–180 € selon marque et modèle. |
| Électrovanne de commande | 60–150 €. |
| Turbocompresseur | de 600 à 1500 € en neuf selon marque, sans compter la réparation/pose. |
Avant d’ouvrir le portefeuille, un diagnostic propre avec une valise évite beaucoup de temps perdu. Qui n’a jamais dit “ma voiture était au garage pour rien” ? Avec un bon outil (type iCarsoft) et un service de support sérieux, on cible la bonne pièce et on réduit l’erreur de détection.
Comment diagnostiquer le code P0299 ?
La base, c’est la valise diagnostic auto. Branchez votre obd, lisez le code, les causes possibles, et regardez les valeurs de lapression en consigne/mesurée. Certains outils comme iCarsoft permettent l’essai routier avec enregistrement des données : parfait pour voir si la régulation de boost fonctionne correctement. Beaucoup de pros considèrent que c’est la meilleur valise diagnostic auto quand on veut obtenir des graphes clairs et un support technique en france.
Pendant l’essai, surveillez la pression du turbocompresseur : si la consigne monte mais pas la mesurée, on suspecte une fuite, une électrovanne ou la wastegate. Si les deux restent basses, cherchez côté alimentation carburant (surtout sur diesel) ou échappement obstrué. Un scanner polyvalent et des tests de commande vous aideront à diagnostiquer sans erreur.
Pensez à l’entretien régulier et à l’entretien global : filtre à air propre, niveau d’huile correct, ligne d’échappement en bon état. Ce sont des basiques d’entretien de ma voiture qui évitent les sous-perfs. Et si une appli vous demande des autorisations, vérifiez l’utilisation des données personnelles et les infos compris leur partage. Pour le contrôle technique, un code P0299 actif peut être un motif de refus, donc mieux vaut le régler avant.
Dernier conseil :si la détection montre une pression OK à vide mais qui chute en charge, faites un test sous effort. Vous confirmerez la panne liée à l’air ou au circuit de dépression.
Quels véhicules sont concernés par le code P0299 ?
Ce code touche beaucoup de marques et de modèles à turbocompresseur, essence et surtout diesel : Peugeot, Renault, Citroën, Volkswagen, Audi, Opel, et d’autres. Sur Peugeot et Renault diesel, un encrassement de la géométrie variable est une cause courante. Les véhicules à kilométrage élevé, ou ceux qui ont roulé longtemps en sous-régime, sont plus exposés.
- Capteur de pression et valeurs de la pression en charge
- Durites, joints, échangeur : fuite d’air = suralimentation faible
- Commande et régulation du turbo : électrovanne, wastegate, géométrie
- Vanne egr et encrassement
- Filtre à carburant et filtre à air (surtout sur diesel)
- État du turbocompresseur, bruit et jeu
Cet article est là pour vous donner la méthode et les bons réflexes. Avec une valise fiable comme iCarsoft, vous ferez un diagnostic précis, éviterez les remplacements inutiles de composants, et traiterez le code P0299 proprement. Si vous cherchez un produit simple et robuste pour votre atelier automobile ou votre usage auto perso, une valise avec support technique en france reste un vrai plus. Et pour finir, rappelez-vous , une alimentation propre, un contrôle régulier des bases et un entretien propre, c’est la meilleure garantie de bon fonctionnement… et d'avoir moins d’erreur P0299 à l’avenir.
Codes défaut liés
- P0236 Code Défaut P0236 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0235 Code Défaut P0235 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0237 Code Défaut P0237 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0234 Code défaut P0234 | Tous véhiculesP · Moteur & transmission
- P0402 Code Défaut P0402 sur une VoitureP · Moteur & transmission
