iCarsoft CR Eagle
iCarsoft CR Eagle s'impose comme une valise de diagnostic multimarques performante, conçue pour répondre aux exigences des particuliers passionnés et des professionnels. Compatible avec plus de 60 marques de véhicules, cet outil offre une couverture étendue sur les constructeurs européens, asiatiques et américains. Dotée d'un processeur quadri-cœur de dernière génération, elle garantit une navigation fluide et une exécution rapide de vos tests.
Équipée d'un large écran tactile de 10 pouces et d'une interface en français, cette valise permet une analyse profonde de tous les systèmes : moteur, ABS, Airbag, transmission et l'ensemble des modules électroniques. iCarsoft CR Eagle se distingue également par ses capacités de maintenance avancées, incluant la remise à zéro des entretiens, le codage d'injecteurs, la régénération du FAP ou encore la programmation de valves TPMS.
Un atout majeur de ce pack réside dans l'ajout d'une caméra endoscopique d'origine, permettant d'inspecter les zones difficiles d'accès du moteur ou de la carrosserie directement depuis l'écran de la valise. iCarsoft CR Eagle bénéficie de mises à jour gratuites et illimitées à vie, sans aucun abonnement requis.
Si vous recherchez des fonctionnalités encore plus poussées, tournez-vous vers iCarsoft CR Eagle+, qui conserve les mêmes atouts tout en intégrant le protocole J2534 (Pass-Thru) pour l'accès aux portails constructeur. Pour les professionnels ayant besoin d'une puissance de calcul supérieure et de fonctions de codage en ligne plus étendues, la valise iCarsoft CR Ultra constitue la solution idéale.
iCarsoft CR Eagle
• Produit en réapprovisionnement
Fonction de diagnostic
Diagnostic tous systèmes
Données d'arrêt sur image
Auto VIN
Test des sondes O2
Test du système EVAP
Protocoles de communication
Apprentissages et calibrages
Vanne EGR
Régime de Ralenti
Fonction TPMS
Éclairage Adaptatif / Phares
Gestion Moteur
Contrôle de la Transmission
Apprentissage de l'Embrayage
Sonde Lambda / O2
Réglage des Sièges
Réinitialisation Airbag
Codage ECU
Codage ECU : Optimisez et personnalisez votre véhicule
Contenu du pack
Écran et résolutionÉcran tactile HD 10,1"
Résolution 1280 × 800 -
ProcesseurQuadri-cœur 2 GHz
Mémoire RAM4 Go
Capacité128 Go
OSAndroid 10
I/0USB-C & USB-A
Caméra13MP - arrière, autofocus
TensionDLC OBD : 9 ~ 18 V
Dimensions (L×H×P)294×206×42,5 mm
Batterie10000mAh
Plage de températureFonctionnement : 0~40℃
Stockage : -20~70℃ -
Mises à jourGratuites & illimitées
Langues disponiblesFrançais, Anglais, Allemand…
Assistance techniqueIncluse
Garantie2 ans inclus
