| Fonctionnalités | iCarsoft i800+ |
iCarsoft CR Plus |
iCarsoft CR Elite |
iCarsoft CR Pro |
iCarsoft CR Pro+ |
iCarsoft CR Max |
iCarsoft CR Max BT |
iCarsoft CR Eagle |
iCarsoft CR Legend |
iCarsoft CR Ultra |
iCarsoft CR Ultra P |
iCarsoft CR Unicorn |
| Interface et notice en Français | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnostic OBDII multimarques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture et effacement des codes défauts moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suppression voyant moteur (MIL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture des paramètres en temps réel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Test de batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remise à zéro des entretiens / vidanges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Diagnostic 4 systèmes | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Diagnostic tous systèmes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mises à jour gratuites et illimitées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
| Régénération du filtre à particules | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Étalonnage du capteur d’angle de direction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Programmation d’injecteurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Remplacement de batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Entretien du système de frein de stationnement EPB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Diagnostic sans-fil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mises à jour automatiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Test des actuateurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gestion du TPMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Purge ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Réglage suspension pneumatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Réinitialisation de la boite de vitesses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gestion de la climatisation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Activation de la pompe à carburant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Reset système airbag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gestion et réglages phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gestion vanne EGR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Écran HD 10 pouces | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Écran HD 13,3 pouces | ✔ | |||||||||||
| Adaptateurs OBD fournis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Caméra endoscopique | En option | En option | ✔ | En option | En option | ✔ | ||||||
| Gestion des remplacements de fenêtres, toits ouvrants, ... | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Gestion Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Réinitialisation cérine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Réinitialisation AD-Blue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Gestion du capteur NOx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Changement des dates des entretiens sur le véhicule | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Changement de langue du véhicule | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Gestion des pneumatiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Impression des rapports avec imprimante réseau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Gestion de l’antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Programmation et codages des clés | En option | En option | En option | |||||||||
| Activation / Désactivation antidémarrage | En option | En option | En option | |||||||||
| Diagnostic des poids-lourds | En option | En option | En option | |||||||||
| Imprimante thermique | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Testeur de batterie professionnel | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| SAE J2534 - Reprogrammation des ECU | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Topologie des modules | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Oscilloscope | En option | En option | En option |
