iCarsoft CR Unicorn
3.799,99€ Économisez 300€
3.499,99€
iCarsoft CR Unicorn représente le sommet de la technologie de diagnostic automobile pour véhicules légers. Dotée d'un écran tactile géant de 13,3 pouces, cette station de travail est conçue pour devenir le pilier central de votre atelier. Elle allie un matériel d'exception à une interface logicielle avancée pour offrir une expérience de diagnostic fluide, rapide et exhaustive.
Diagnostic intelligent et topologie réseau
Grâce à sa VCI intelligente compatible avec les derniers protocoles (J2534, DoIP, CanFD, D-PDU et RP1210), iCarsoft CR Unicorn propose une cartographie dynamique des modules de topologie. Ce système de diagnostic intelligent permet de visualiser instantanément l'état de santé électronique du véhicule et guide le technicien avec des conseils de réparation étape par étape, optimisant ainsi chaque minute passée en atelier.
Programmation avancée de l'ECU et codage en ligne
Véritable outil de pointe, iCarsoft CR Unicorn permet de réaliser des opérations de programmation d'ECU et de codage en ligne de haut niveau. Elle offre la capacité de paramétrer les calculateurs après remplacement et d'accéder aux configurations constructeurs les plus profondes, garantissant une maîtrise totale sur l'électronique des véhicules modernes.
Maintenance avancée et pack d'accessoires complet
Cet outil gère l'intégralité des fonctions de service : régénérations de FAP, codages d'injecteurs, étalonnages des suspensions ou des systèmes ADAS. Le pack est livré avec une suite d'accessoires professionnels incluant un module de programmation TPMS, une imprimante thermique intégrée, une caméra d'inspection numérique et un testeur de batterie.
iCarsoft CR Unicorn intègre 2 annés de mises à jour offertes. Si votre activité nécessite également l'intervention sur des véhicules industriels, découvrez iCarsoft CR Unicorn S, qui reprend toutes ces caractéristiques en y ajoutant la gestion complète des poids-lourds.
2 années de
Compatible avec
+ de 80 marques
Interface complètement
en français
Tablette de diagnostic automobile multimarques iCarsoft CR Unicorn avec menu en francais
iCarsoft CR Unicorn
3.499,99€3.799,99€ Économisez 300€
• Produit en stock
Fonction de diagnostic
Diagnostic tous systèmes
Données d'arrêt sur image
Auto VIN
Test des sondes O2
Test du système EVAP
Protocoles de communication
Prend en charge la plupart des modes de test OBDII/EOBD, notamment : J2534, CAN, CAN FD, ISO9141, KWP2000, J1850 VPW et J1850 PWM.
Equilibrage de puissance moteur
Analyse la contribution de chaque cylindre pour détecter un injecteur faiblard ou une perte de compression. Ce test dynamique localise les pannes de combustion sans aucun démontage moteur.
Cartographie de la topologie réseau
Affiche l'architecture électronique complète sur un schéma interactif. Un code couleur identifie les modules en défaut, permettant de repérer une coupure réseau ou un calculateur muet en un coup d'œil.
Tablette de diagnostic automobile iCarsoft CR Unicorn affichant la topologie du systeme
Maintenance et services
  • Pinces de démarrage rouge et noire branchées sur une batterie de voiture
    Gestion de la batterie
    Diagnostic de Batterie Haute Tension : Analyse complète de l'état de santé (SoH) des cellules pour véhicules Hybrides et Électriques.Intègre un testeur de batterie professionnel"
    Reset des entretiens
    Codage des injecteurs
    Purge du système ABS
  • Gros plan sur les buses de climatisation d une console centrale de voiture
    Maintenance et calibration de la climatisation
    Réinitialise le système après recharge de gaz ou remplacement de pièce. Permet de calibrer les volets d'air, de forcer le compresseur pour test et de lever les sécurités électroniques du circuit.
    Système AdBlue
  • Gros plan sur un boitier de capteur NOX de rechange installé sur un moteur
    Gestion du capteur nox
    Recalibre le système de dépollution après le remplacement du capteur d'azote. Cette fonction efface les voyants AdBlue et lève les blocages "anti-démarrage" liés aux normes antipollution.
Test des actionneurs
Apprentissages et calibrages
Tablette de diagnostic automobile multimarque iCarsoft CR Unicorn avec menu en francais
Vanne EGR
Régime de Ralenti
Fonction TPMS
Contrairement à une valise classique qui se contente d'effacer le voyant (Reset), iCarsoft CR Unicorn intègre un outil TPMS complet. Grâce à son antenne intégrée, il peut programmer et cloner des capteurs neufs, les réveiller par ondes radio et diagnostiquer vos valves électroniques directement à travers le pneu, sans démontage.
Éclairage Adaptatif / Phares
Gestion Moteur
Contrôle de la Transmission
Apprentissage de l'Embrayage
Sonde Lambda / O2
Réglage des Sièges
Réinitialisation Airbag
Régulateur de vitesse intelligent
Assure la calibration des radars et caméras du régulateur adaptatif (ACC). Indispensable après un changement de pare-brise ou une intervention sur le train avant pour garantir la sécu
Codage et Programmation
  • Circuit imprime electronique de pointe pour le codage ECU avec iCarsoft
    Codage ECU avancé
    La valise de diagnostic iCarsoft CR Unicorn permet d’accéder au codage ECU pour modifier les paramètres internes des calculateurs. Cette fonction permet d’activer ou désactiver certaines options, d’ajuster des configurations et de personnaliser le comportement du véhicule. Elle s’adresse aux utilisateurs souhaitant aller au-delà du simple diagnostic.
  • Boîtier papillon motorisé de voiture pour la procédure d apprentissage et d adaptation
    Adaptation et apprentissage des composants
    iCarsoft CR Unicorn permet d’effectuer l’apprentissage des nouveaux composants installés sur le véhicule. Elle assure la synchronisation entre les calculateurs et les pièces remplacées (injecteurs, papillon, EGR, etc.). Cette étape est indispensable pour garantir le bon fonctionnement après remplacement d’un élément.
  • Programmation et diagnostic d'un calculateur ECU sur circuit electronique
    Programmation ECU (reprogrammation)
    La valise permet la reprogrammation complète des calculateurs en réécrivant leur logiciel interne. Cette fonction est utilisée pour mettre à jour un ECU, corriger des anomalies ou remplacer un calculateur défectueux. Elle offre un niveau d’intervention avancé, proche des outils constructeur.
  • Interface de sélection du portail constructeur pour diagnostic automobile J2534
    Compatibilité J2534 (Pass-Thru constructeur)
    Compatible avec le protocole J2534, iCarsoft CR Unicorn permet d’accéder aux portails constructeurs et d’utiliser les logiciels OEM. Elle fonctionne comme une interface Pass-Thru pour réaliser des opérations de programmation officielles. C’est un atout majeur pour les professionnels.
  • Visualisation 3D du calibrage des capteurs ADAS pour la détection des piétons et véhicules
    Calibration et recalibrage des systèmes
    iCarsoft CR Unicorn permet de recalibrer différents systèmes du véhicule après intervention, comme la direction, les capteurs ou certains systèmes électroniques. Ces opérations garantissent la précision et le bon fonctionnement des équipements après réparation.
  • Gros plan sur un bouton de démarrage start engine stop dans un habitacle automobile
    Système Anti-démarrage / IMMO
    Gestion des clés (désactivation des clés perdues, ajout de nouvelles).
    Note uniquement pour les systèmes d'anti-démarrage simples.
  • Menu de changement de langue en français sur un écran de voiture
    Changement de langue véhicule
    Modifie instantanément la langue du combiné d'instruments et du système multimédia. Indispensable pour les véhicules importés ou après le remplacement d'un module d'affichage d'occasion.
Toujours plus de précision
  • CR Link
    Protocoles J2534 • DoIP • CAN-FD • D-PDU • RP1210
    Compatible véhicules nouvelle génération : Tesla • BMW • Mercedes • VAG
  • Performance
    2x plus rapides
    que les autres tablettes
  • Ecran Full HD 13,3 pouces pour encore plus de confort d’utilisation
  • Vidéoscope intégré
    Avec sonde flexible et caméra HD pour inspecter en temps réel sans démontage
Présentation vidéo
Contenu du pack
Tablette de la valise de diagnostic multimarque iCarsoft CR Unicorn
Des questions ?
Nous avons les réponses
Est-ce que les mises à jours sont gratuites et illimitées ?
Les mises à jour pour la valise de diagnostic iCarsoft CR Unicorn sont gratuites et illimitées pendant 2 ans. Passé ce délai, un abonnement annuel de 599,99€ est proposé. Sans abonnement, votre tablette reste 100 % opérationnelle et ne subit aucun blocage, vous conservez l'accès permanent à toutes vos fonctionnalités avec la dernière version installée.
Quelle différence entre la valise de diagnostic CR Unicorn et CR Unicorn S ?
La iCarsoft CR Unicorn S est la version étendue du modèle Unicorn. Elle ajoute à ses fonctions de diagnostic premium la prise en charge complète des véhicules lourds et industriels. Choisir la version "S", c'est s'assurer une compatibilité totale sur une seule tablette, du véhicule particulier au poids lourd, sans avoir besoin de module supplémentaire.
