Comment bien entretenir le volant de son véhicule ?
Votre volant est devenu collant comme une sucette oubliée au soleil ? Cette sensation poisseuse qui vous colle aux mains à chaque trajet, c'est pas franchement le summum du confort. Mais bonne nouvelle : avec les bons gestes et quelques produits adaptés, vous pouvez dire adieu à ce volant qui colle et retrouver une conduite agréable.
Que votre volant soit en cuir, en plastique ou en bois, on va voir ensemble comment le nettoyer efficacement et surtout comment éviter que ce problème revienne vous gâcher la vie. Spoiler : c'est moins complcompliqué qu'on ne le pense.
Bon, on enfonce une porte ouverte, mais le volant, c'est quand même LA pièce qui vous permet de diriger votre véhicule. C'est votre point de contact principal avec la voiture, celui que vous touchez des dizaines de fois par jour.
Au-delà de sa fonction de direction évidente, le volant joue un rôle important dans votre confort de conduite. Un volant bien entretenu, c'est :
Et puis soyons honnêtes, personne n'a envie de conduire avec les mains qui collent comme si on sortait d'un pot de Nutella. Le volant accumule la transpiration, les résidus de crème pour les mains, la saleté... Bref, c'est un nid à bactéries qui mérite qu'on s'en occupe régulièrement.
Un volant qui devient collant, c'est généralement pas le volant lui-même qui est défectueux, mais plutôt son revêtement qui se dégrade. Voici les signes qui doivent vous alerter :
Les symptômes d'usure courants :
Si votre volant en cuir se craquelle de partout, c'est qu'il a souffert. Trop de soleil, pas assez d'entretien, utilisation de produits agressifs... Le cuir, c'est comme votre peau, ça a besoin d'être nourri régulièrement.
Pour un volant en plastique qui colle, c'est souvent dû à l'accumulation de produits inadaptés qui créent un film gras en surface. Ce film attire la poussière et vous voilà avec un volant dégueulasse en permanence.
L'entretien régulier, c'est la clé pour éviter de se retrouver avec un volant qui ressemble à du chewing-gum. Voici comment faire selon le matériau.
Pour un volant en cuir :
L'idéal ? Un petit entretien tous les mois. Dix minutes chrono et votre volant reste impeccable. Vous pouvez aussi opter pour des solutions naturelles comme le savon noir dilué dans de l'eau tiède, super efficace et économique.
Pour un volant en plastique :
Franchement, c'est encore plus simple. Un coup de chiffon avec de l'eau savonneuse toutes les deux semaines suffit amplement. Le piège à éviter : les produits à base de silicone qui donnent un aspect brillant immédiat mais qui attirent la saleté comme un aimant. Résultat : vous nettoyez, c'est beau deux jours, et après c'est pire qu'avant.
Pensez aussi à entretenir vos capteurs de pression de pneus pour une maintenance complète de votre véhicule.
Les erreurs à éviter :
Pour les volants en bois (plus rares mais ça existe), un nettoyant spécialisé bois suivi d'une huile protectrice tous les deux mois garde le matériau en parfait état. Et comme pour entretenir les suspensions de votre voiture, la régularité compte plus que l'intensité.
| Type de matériau | Produit recommandé | Fréquence d'entretien | Budget indicatif |
| Cuir véritable | Nettoyant pH neutre + baume nourrissant | Tous les mois | 15-30€ |
| Cuir synthétique | Nettoyant doux + lotion protectrice | Toutes les 6 semaines | 10-20€ |
| Plastique | Eau savonneuse ou nettoyant auto | Toutes les 2 semaines | 5-10€ |
| Bois | Nettoyant bois + huile protectrice | Tous les 2 mois | 20-35€ |
Avant de penser au remplacement, sachez qu'un bon nettoyage ou une rénovation règle le problème dans 80% des cas. Mais si votre volant est vraiment en fin de vie, voici les options.
Option 1 : La rénovation (la solution maligne)
Un kit de rénovation pour volant en cuir coûte entre 40 et 80 euros. Il contient généralement une résine réparatrice, des pigments de couleur et tout le nécessaire pour redonner une seconde jeunesse à votre volant. C'est du bricolage accessible qui demande juste un peu de patience.
Option 2 : Le remplacement complet (quand y'a plus rien à faire)
Comptez entre 150 et 500 euros selon le modèle de votre véhicule. Un volant d'origine pour une berline classique tourne autour de 200-300 euros, mais pour certaines voitures haut de gamme, ça peut grimper jusqu'à 1000 euros (airbag inclus, évidemment).
Option 3 : La housse de volant (le pansement)
Entre 15 et 50 euros, vous trouvez des housses de volant qui camouflent le problème. C'est pas la solution la plus élégante, mais ça dépanne et ça protège vos mains en attendant mieux.
Pas besoin d'un outil de diagnostic OBD pour le volant (on parle du revêtement, pas du système de direction assistée). Par contre, un petit check-up visuel et tactile s'impose.
Le diagnostic maison :
Si vous constatez que le problème persiste malgré un nettoyage en profondeur, c'est probablement le revêtement qui se décompose. Ça arrive notamment sur les volants en plastique soft-touch des années 2000-2010, connus pour devenir collants avec le temps.
Pour les autres éléments de votre véhicule qui méritent un diagnostic régulier, n'oubliez pas de entretenir vos jantes également.
En conclusion, un volant bien entretenu, c'est un confort de conduite préservé et un intérieur qui garde de la valeur. Avec un entretien régulier de quelques minutes par mois et les bons produits adaptés à votre matériau, vous éviterez que cette sensation poisseuse revienne vous pourrir la vie. Et si vraiment le volant est foutu, la rénovation reste souvent plus rentable qu'un remplacement complet.
