Les feux de jour | Comment les entretenir et faire des économies
Vous roulez tranquille, et là, vous remarquez que vos feux de jour ressemblent plus à des phares de voiture des années 80 qu'à un système d'éclairage digne de ce nom. Jaunis, encrassés, parfois carrément éteints… Bref, c'est pas la joie.
Pourtant, ces petits feux diurne sont loin d'être un gadget. Ils vous rendent visible sur la route, même en plein jour, et c'est crucial pour votre sécurité et celle des autres usagers. La bonne nouvelle ? Entretenir tout ça, c'est pas la mer à boire. Avec les bons gestes et un minimum de régularité, vous gardez un éclairage automobile au top sans passer par la case garage tous les quatre matins.
Les feux de circulation diurne, c'est un peu comme un gilet jaune pour votre voiture : leur mission, c'est de vous rendre bien visible en journée, même quand le soleil brille. Contrairement aux feux de croisement ou aux feux de route, ils ne servent pas à éclairer la route devant vous, mais à signaler votre présence aux autres conducteurs.
Résultat ? Moins de risques d'accident, surtout en cas de faible luminosité, de brouillard ou de mauvaise visibilité. Ces feux s'allument automatiquement au démarrage du moteur sur la plupart des véhicules récents et restent actifs tant que votre véhicule est en marche. C'est d'ailleurs devenu obligatoire sur les voitures neuves dans l'Union européenne depuis 2011.
Donc si vos feux diurne sont défaillants, vous perdez cet atout de sécurité routière. Et ça, c'est pas négociable.
Votre véhicule vous parle, encore faut-il savoir l'écouter. Voici les signes qui doivent vous alerter :
Si vous observez l'un de ces symptômes, c'est le moment d'agir. Un feu défectueux, c'est non seulement dangereux, mais ça peut aussi vous valoir une amende ou un échec au contrôle technique. Autant dire que vous avez tout intérêt à vérifier régulièrement.
Bonne nouvelle : entretenir vos feux de jour, c'est simple comme bonjour. Pas besoin d'être mécano pour y arriver.
Le nettoyage de base :
Pour les cas sévères :
Si vos phares sont vraiment dans un sale état (jaunis, opaques), investissez dans un kit de restauration. Ces kits incluent du papier abrasif et une solution de polissage pour redonner de la transparence à l'optique. C'est un peu plus de boulot, mais le résultat en vaut la chandelle.
La fréquence d'entretien :
Idéalement, nettoyez vos feux à chaque lavage de votre voiture, au moins une fois par mois. Ça évite l'accumulation de saleté et prolonge la durée de vie de vos ampoules. Comme pour entretenir les injecteurs ou entretenir son moteur, la régularité fait toute la différence.
Vérification visuelle :
Une fois par mois, faites le tour de votre voiture en activant tous les types de feux (feux de position, feux de croisement, feux de route). Vérifiez que tout s'allume correctement et que la lumière est uniforme. Si vous remarquez une ampoule grillée, remplacez-la sans tarder.
| Produit | Usage | Prix indicatif |
| Vinaigre blanc | Nettoyage rapide | 2-3€ |
| Bicarbonate de soude | Polissage léger | 3-5€ |
| Kit de restauration | Rénovation complète | 15-30€ |
| Ampoules LED | Remplacement longue durée | 20-50€ |
Si vos feux de jour sont bons pour la casse, parlons budget. Le coût varie pas mal selon le type d'ampoule et le modèle de votre voiture.
Remplacement des ampoules :
Remplacement du bloc optique complet :
Si le bloc optique est fissuré ou irréparable, là ça grimpe. Comptez entre 100 et 500€ selon le véhicule, pièce et main-d'œuvre comprises. Sur certains modèles haut de gamme, ça peut même dépasser les 1000€. Autant dire qu'un bon entretien vous fait économiser un sacré paquet.
Le conseil iCarsoft : Avant de foncer tête baissée vers un remplacement, faites d'abord un diagnostic. Souvent, un simple nettoyage ou le changement d'une ampoule suffit à régler le problème. Comme pour entretenir le filtre à carburant, mieux vaut prévenir que guérir.
Avant de sortir le porte-monnaie, assurez-vous de bien identifier le problème.
Contrôle visuel :
Diagnostic électronique :
Un outil de diagnostic OBD comme ceux proposés par iCarsoft vous permet de scanner le système électrique de votre voiture. Vous repérez ainsi les anomalies sur le circuit d'éclairage : ampoule défaillante, problème de batterie, ou même un souci plus profond dans le fonctionnement du système. Ça évite de chercher à l'aveugle et de changer des pièces pour rien.
