Les prises de courant (allume-cigare) | Comment les entretenir et faire des économies
Votre prise allume-cigare refuse de charger votre téléphone, vos accessoires font des siennes, ou pire, ça sent le cramé quand vous branchez votre chargeur ? Bienvenue dans le club des prises récalcitrantes.
Mais rassurez-vous, ce petit composant électrique qui semble anodin peut vous pourrir la vie quand il déconne, mais c'est loin d'être la fin du monde. Avec un peu de méthode et les bons réflexes, vous pouvez remettre tout ça d'aplomb sans forcément filer chez le garagiste.
À l'origine, cette prise servait littéralement à allumer vos cigarettes grâce à une résistance chauffante. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est devenu la source d'alimentation électrique universelle de bord : chargeur de téléphone, GPS, dashcam, mini-compresseur, glacière portable... Bref, tout ce qui a besoin de courant 12 volts passe par là.
Le principe est simple : cette prise est branchée directement sur la batterie du véhicule via un fusible de protection. Elle délivre généralement entre 10 et 15 ampères selon les modèles, ce qui suffit amplement pour la plupart des accessoires du quotidien. Le souci, c'est qu'à force d'être sollicitée, elle s'use, s'encrasse ou se détériore.
Votre prise allume-cigare vous envoie des signaux quand elle commence à fatiguer. Voici les indices qui ne trompent pas :
Ces symptômes peuvent venir de plusieurs causes : corrosion des contacts métalliques, accumulation de poussière et débris, fusible défaillant, ou carrément un court-circuit dans le câblage. Parfois, c'est aussi votre chargeur qui est en cause, donc testez avec plusieurs appareils avant de tout démonter.
L'entretien de cette prise, c'est pas compliqué, mais il faut le faire régulièrement si vous voulez éviter les galères. Comme pour entretenir les relais, la prévention reste votre meilleure alliée.
Le nettoyage de base (à faire tous les 6 mois) :
Les erreurs à éviter :
Un entretien simple mais régulier vous évite 90% des problèmes. C'est comme pour entretenir les vitres électriques, mieux vaut y passer 5 minutes de temps en temps que galérer avec une panne au pire moment.
Si votre prise est vraiment morte et que le nettoyage ne suffit pas, faudra passer au remplacement. Voici les tarifs à prévoir :
| Prestation | Prix indicatif |
| Prise allume-cigare seule (pièce) | 10-30€ |
| Main d'œuvre garage | 40-80€ |
| Remplacement complet (pièce + main d'œuvre) | 50-110€ |
| Fusible de remplacement | 2-5€ |
La bonne nouvelle, c'est que c'est une intervention plutôt accessible si vous mettez les mains dans le cambouis. La pièce coûte trois fois rien, et le démontage est généralement simple sur la plupart des véhicules. Comptez une bonne heure si vous prenez votre temps et que c'est votre première fois.
Avant de vous lancer dans un remplacement, vérifiez quand même le fusible. Un fusible grillé, ça coûte que dalle et ça se change en 2 minutes. Ce serait ballot de démonter tout le tableau de bord pour rien.
Pour savoir exactement ce qui cloche, suivez cette méthode de diagnostic étape par étape :
1. Le test visuel
Regardez l'intérieur de la prise avec une lampe. Vous cherchez des traces de brûlure, de la corrosion, des débris ou tout ce qui n'a rien à faire là. Si c'est juste sale, un bon nettoyage suffira.
2. Le test du fusible
Ouvrez votre boîte à fusibles (sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur). Repérez le fusible de l'allume-cigare (consultez votre manuel si besoin). Un fusible grillé se voit facilement : le fil métallique à l'intérieur est coupé.
3. Le test au multimètre
Mettez le contact sans démarrer. Placez la sonde rouge du multimètre au centre de la prise (le positif) et la noire sur la partie métallique extérieure (la masse). Vous devriez avoir environ 12 volts. Si c'est zéro, y'a un problème de connexion ou de câblage.
4. Le test avec plusieurs accessoires
Essayez différents chargeurs ou appareils. Si rien ne fonctionne, c'est la prise. Si seulement certains accessoires déconnent, c'est plutôt eux le problème.
Les outils de diagnostic iCarsoft vous permettent aussi de vérifier l'état général du système électrique et de détecter d'éventuels codes d'erreur liés au circuit de charge. Comme pour entretenir le tableau de bord, un diagnostic précis vous fait gagner un temps fou et évite de chercher à l'aveugle.
Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour gérer vos soucis de prise allume-cigare. C'est pas le composant le plus sexy de votre bagnole, mais quand il tombe en rade, on réalise vite à quel point c'est pratique. Alors prenez-en soin, nettoyez-le de temps en temps, et surtout, évitez d'y brancher n'importe quoi. Votre système électrique vous dira merci.
