iCarsoft CR Max
399,99€ Économisez 20€
379,99€
iCarsoft CR Max est une valise de diagnostic multimarques incontournable pour particuliers et professionnels. Compatible avec plus de 60 marques de véhicules, elle garantit un équipement toujours opérationnel grâce aux mises à jour gratuites et illimitées à vie, sans aucun abonnement requis.
Dotée d'un écran tactile de 7 pouces et d'une interface en français, cette valise de diagnostic interroge les principaux calculateurs (moteur, ABS, Airbag, transmission) avec une fluidité optimale. iCarsoft CR Max permet de gérer vos entretiens en autonomie : remise à zéro des voyants, remplacement des freins, régénération du FAP, codage des injecteurs ou calibrage de l'angle de braquage.
Pour plus de flexibilité, découvrez la version sans fil iCarsoft CR Max BT ou passez à la nouvelle iCarsoft CR Max P pour profiter d'un écran plus large et de performances accrues.
Mises à jour
Compatible avec
+ de 60 marques
Interface complètement
en français
Valise de diagnostic multimarque iCarsoft CR Max avec écran tactile affichant son menu principal
iCarsoft CR Max
379,99€399,99€ Économisez 20€
• Produit en stock
Fonction de diagnostic
Diagnostic tous systèmes
Données d'arrêt sur image
Auto VIN
Test des sondes O2
Test du système EVAP
Protocoles de communication
Maintenance et services
    Gestion de la batterie
    Reset des entretiens
    Codage des injecteurs
    Purge du système ABS
    Système AdBlue
Test des actionneurs
Apprentissages et calibrages
Valise de diagnostic multimarque iCarsoft CR Max avec écran tactile en français
Vanne EGR
Régime de Ralenti
Réinitialisation du TPMS
Permet de consulter les identifiants des capteurs de pneus depuis le calculateur du véhicule, de saisir les identifiants de remplacement des capteurs TPMS et de tester les capteurs.
Éclairage Adaptatif / Phares
Gestion Moteur
Contrôle de la Transmission
Apprentissage de l'Embrayage
Sonde Lambda / O2
Réglage des Sièges
Réinitialisation Airbag
Présentation vidéo
Contenu du pack
Valise de diagnostic multimarque iCarsoft CR Max avec son menu en français
  • 5 stars: 823 (92%)
  • 4 stars: 66 (7%)
  • 3 stars: 2 (0%)
  • 2 stars: 1 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
D
Donovan Sury
Très satisfait, fonctionne super bien 👍
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que vous êtes très satisfait de votre achat et que votre outil fonctionne parfaitement. Votre commentaire nous fait très plaisir et nous encourage à continuer de proposer des produits fiables et performants 🔧✨.
Merci pour votre confiance !
Bien cordialement,
Hugo 🚘
G
Gio
Bien arrivé rapide 🫡
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour ! 😊📦
Nous sommes ravis que votre commande soit bien arrivée et que vous ayez apprécié la rapidité de la livraison 🫡✨.
Merci pour votre confiance et bonne utilisation de votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Alice 🚘
J
Jean-Philippe Fourlin
Outils professionnels performant
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour ! 😊🔧
Nous sommes ravis que vous soyez satisfait des performances de votre outil iCarsoft et qu’il réponde à vos besoins professionnels. Votre confiance et votre satisfaction font très plaisir à toute notre équipe 🚗✨.
Merci d’avoir pris le temps de partager votre avis !
Bien cordialement,
Thomas 🚘
C
CHARLES MORAND
Très bonne valise diagnostic, j’ai codé un injecteur et la vanne egr et elle ma trouvé divers défauts. La livraison rapide malgré la Corse et le suivi d’envoi très bien aussi. Je recommande
Bonjour,
Un grand merci pour votre retour détaillé et votre recommandation ! 😊🚗
Nous sommes ravis que votre valise de diagnostic vous ait permis de réaliser le codage d’un injecteur, d’intervenir sur la vanne EGR et d’identifier différents défauts sur votre véhicule 🔧✨.
Nous sommes également heureux que vous ayez apprécié la rapidité de la livraison jusqu’en Corse ainsi que la qualité du suivi de votre colis 📦.
Merci pour votre confiance et excellente continuation avec votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Thomas 🚘
J
Johann Lavieville
Commande rapide, réception le jour prévu et appareil qui correspond à mes attentes.
Dans l immédiat je dis Bravo.
Bonjour,
Un grand merci pour votre retour et votre « Bravo » ! 😊📦
Nous sommes ravis que votre commande ait été traitée rapidement, que la livraison ait été effectuée le jour prévu et surtout que votre appareil corresponde pleinement à vos attentes 🔧🚗.
Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre matériel iCarsoft et vous remercions sincèrement pour votre confiance ! ✨
Bien cordialement,
Alice 🚘
A
Anonyme
très bien pour un amateur en mecanique , permet d aller plus loin dans le diamostic .
Bonjour,
Nous sommes ravis que votre outil iCarsoft vous permette, en tant qu’amateur de mécanique, d’aller plus loin dans le diagnostic de votre véhicule. C’est justement l’un des objectifs de nos appareils : proposer des fonctionnalités complètes tout en restant accessibles et simples à prendre en main 🔧✨.
Merci pour votre confiance et bonne continuation dans vos diagnostics !
Bien cordialement,
Thomas 🚘
E
Eric Vandenbaviere
Très simple à utiliser je recommande cette appareil
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour et votre recommandation ! 😊🚗
Nous sommes ravis que vous trouviez votre appareil simple à utiliser et qu’il réponde pleinement à vos attentes. La facilité de prise en main est essentielle pour profiter au mieux de toutes ses fonctionnalités 🔧✨.
Merci pour votre confiance envers iCarsoft !
Bien cordialement,
Alice 🚘
F
François Gobert
J’apprécie la rapidité de l’envoi du colis ainsi que le suivi, le produit est fidèle à la description que l’on retrouve sur Internet.
Je remercie l’entreprise pour son sérieux.
Bonjour,
Un grand merci pour votre retour ! 😊📦
Nous sommes ravis que vous ayez apprécié la rapidité de l’expédition, la qualité du suivi de votre colis ainsi que la conformité du produit avec sa description. Votre remarque concernant le sérieux de notre entreprise fait particulièrement plaisir à toute notre équipe 🚗✨.
Merci pour votre confiance et excellente utilisation de votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Pierre 🚘
L
Lorick Martin
Entreprise très professionnel envoie très rapide
Bonjour,
Nous sommes ravis que vous ayez apprécié le professionnalisme de notre équipe ainsi que la rapidité d’expédition de votre commande. Votre satisfaction et votre confiance nous font très plaisir 🚗✨.
Merci d’avoir pris le temps de partager votre expérience !
Bien cordialement,
Alice
C
Christophe Maldent
Je la trouve géniale il faut juste je la maitrise
Bonjour,
Nous sommes ravis que votre valise vous plaise autant ! Avec ses nombreuses fonctionnalités, un petit temps de prise en main est tout à fait normal. Au fil des utilisations, vous pourrez progressivement découvrir tout son potentiel 🔧✨.
Merci pour votre confiance et bonne découverte de votre outil iCarsoft !
Bien cordialement,
Alice 🚘
A
Anonyme
Nickel
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que tout est nickel et que votre expérience avec iCarsoft vous donne entière satisfaction. Votre confiance est notre plus belle récompense et nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager votre avis 🔧✨.
Bien cordialement,
Amélie 🚘
L
Lakhdar Boudache
Ma sauvé plusieur fois la mise ou alors c'était le remorquage chez les voleurs.
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil iCarsoft vous a déjà rendu de précieux services et vous a permis d'éviter des interventions coûteuses. C'est un plaisir de savoir qu'il vous accompagne efficacement dans le diagnostic et l'entretien de votre véhicule 🔧✨.
Merci pour votre confiance et pour votre recommandation. Nous vous souhaitons encore de nombreux diagnostics réussis avec votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Pierre
E
ERICK CARON
Reçu très rapidement
La valise fonctionne parfaitement et me rend de grands services pour le suivi et l'entretien de mes véhicules
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre excellent retour ! 😊🚗
Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez reçu votre commande rapidement et que votre valise de diagnostic fonctionne parfaitement. C'est un plaisir de savoir qu'elle vous rend de grands services pour le suivi et l'entretien de vos véhicules au quotidien 🔧✨.
Merci pour votre confiance et votre recommandation. Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Pierre 🚘
F
Franck Harduya
Valise performante et mise à jour gratuite
onjour,
Un grand merci pour votre excellent retour ! 😊🚗
Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez apprécié la réactivité de notre équipe, la facilité des échanges ainsi que notre suivi des livraisons et des réponses à vos questions. Votre satisfaction est une véritable récompense et nous encourage à continuer de vous offrir le meilleur service possible 🔧✨.
Bien cordialement,
Pierre 🚘
A
Anonyme
Fait le job
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil répond parfaitement à vos attentes et fait le travail efficacement. Votre satisfaction est notre plus belle récompense, et nous vous remercions pour votre confiance 🔧✨.
Bien cordialement,
Erwan 🚘
A
Anonyme
Bonjour j'ai acheté une crmax il y a 2 ans elle marchait très bien mais j'ai préféré la revendre et racheter une une CR ultra depuis super content marche super bien seul petit bémol les mises à jour je les trouve un peu cher pratiquement 500 € pour un an serait-il possible de faire des mises à jour moins cher ça ferait plus avantageux sinon très content du service client et de la crultra
Bonjour,
Un grand merci pour votre fidélité et pour ce retour d'expérience détaillé ! 😊🚗
Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez choisi d'évoluer vers la CR Ultra et qu'elle vous apporte entière satisfaction. C'est également un plaisir de savoir que vous appréciez la qualité de notre service client ainsi que les performances de votre outil 🔧✨.
Merci également d'avoir partagé votre remarque concernant le coût des mises à jour. Les retours de nos utilisateurs sont précieux et nous les prenons en compte afin de continuer à faire évoluer nos offres et nos services.
Encore merci pour votre confiance et nous vous souhaitons de nombreux diagnostics réussis avec votre CR Ultra !
Bien cordialement,
Thomas 🚘
G
Gaetan Traich
Simple d'utilisation diagnostic complet parfait pour un particulier S.A.V au top pour les problèmes. Je recommande !
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que vous trouvez votre outil simple d'utilisation et parfaitement adapté à un usage particulier grâce à son diagnostic complet. C'est également un plaisir de savoir que vous êtes satisfait de notre service après-vente, qui met tout en œuvre pour accompagner nos clients au mieux 🔧✨.
Merci pour votre confiance et pour votre recommandation. Elle fait très plaisir à toute notre équipe !
Bien cordialement,
Hugo 🚘
P
Philippe Bryssens
Très bon produit qui répond parfaitement à mes attentes
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil répond parfaitement à vos attentes. Votre satisfaction est notre plus belle récompense et nous vous remercions sincèrement pour votre confiance. Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre matériel iCarsoft 🔧✨.
Bien cordialement,
Alice 🚘
J
JEAN-JACQUES HERARD
J'ai acheté la CRmax il y a deux ans l'utilisation en temp que particulier me satisfais pleinement avec une mise à jour gratuite, excellent produit.
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre CR Max vous satisfait pleinement depuis maintenant deux ans. C'est un plaisir de savoir que ses performances répondent à vos besoins de particulier et que vous appréciez également les mises à jour gratuites, qui permettent d'améliorer régulièrement la compatibilité et les fonctionnalités de l'outil 🔧✨.
Merci pour votre confiance et votre fidélité. Nous vous souhaitons encore de nombreux diagnostics réussis avec votre CR Max !
Bien cordialement,
Alice 🚘
D
Didier Bouchat
Bonjour, cette appareil ma déjà énormément aidé, utilisation plutôt simple mais certaines applications un peu compliqué pour une personne qui n utilise pas les ordinateurs tablettes etc etc et c est mon cas, resté calme à l utilisation et tout va bien
Bonjour,
Un grand merci pour votre retour d'expérience ! 😊🚗
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil vous a déjà énormément aidé. Merci également pour votre remarque sur la prise en main. Certaines fonctions peuvent effectivement demander un peu de temps au début, mais nous sommes heureux de savoir qu'avec un peu de patience, l'utilisation devient plus simple. Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos outils toujours plus accessibles 🔧✨.
Merci pour votre confiance et nous vous souhaitons une excellente continuation avec votre matériel iCarsoft !
Bien cordialement,
Thomas 🚘
L
Loic Scholler
Exactement comme attendu
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil correspond exactement à vos attentes. Votre satisfaction est notre plus belle récompense et nous vous remercions sincèrement pour votre confiance 🔧✨.
Bien cordialement,
Pierre 🚘
A
Anonyme
Ras
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que tout s'est parfaitement déroulé et que votre expérience vous donne entière satisfaction. Votre confiance nous fait très plaisir et nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager votre avis 🔧✨.
Bien cordialement,
Erwan 🚘
A
Anonyme
il est conforme pour mon utilisation personnel,
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que votre outil correspond parfaitement à votre utilisation personnelle. C'est un plaisir de savoir qu'il répond à vos besoins et vous apporte entière satisfaction 🔧✨.
Bien cordialement,
David 🚘
S
SERGE VIEILLARD
très bon produit très performant
Bonjour,
Nous sommes ravis d'apprendre que vous êtes satisfait de votre outil et que vous le trouvez très performant. Votre satisfaction est notre plus belle récompense, et nous vous remercions sincèrement pour votre confiance 🔧✨.
Bien cordialement,
Amélie 🚘
A
Anonyme
Valise très fonctionnelle facile d utilisation mise à jour régulière ma deuxième Valise ICARSOFT est top
Bonjour,
Un grand merci pour votre fidélité et votre excellent retour ! 🚗🔧
Nous sommes ravis d'apprendre que cette deuxième valise iCarsoft vous apporte entière satisfaction. C'est un plaisir de savoir que vous appréciez sa facilité d'utilisation ainsi que les mises à jour régulières, qui permettent d'améliorer continuellement ses fonctionnalités et sa compatibilité ✨.
Merci pour votre confiance renouvelée et excellente continuation avec vos outils iCarsoft !
Bien cordialement,
Pierre 🚘
Des questions ?
Nous avons les réponses
Est-ce que les mises à jours sont gratuites ?
Absolument. Les mises à jour de la tablette iCarsoft CR MAX sont totalement gratuites et illimitées dans le temps. Contrairement aux outils professionnels classiques qui imposent un abonnement coûteux chaque année, iCarsoft vous offre un accès à vie aux nouvelles versions logicielles. C'est la garantie d'un outil toujours à jour avec les derniers modèles de véhicules, sans jamais débourser un euro de plus.
Quelle est la différence entre CR MAX et CR MAX BT ?
Ces deux modèles partagent les mêmes fonctionnalités de diagnostic et de maintenance. La différence est purement matérielle : la CR Max BT est équipée d'une interface de communication véhicule (VCI) Bluetooth, remplaçant le câble OBD traditionnel de la CR Max. C'est la solution idéale pour les utilisateurs cherchant un maximum de flexibilité lors de leurs interventions mécaniques, permettant un diagnostic à distance sans aucune contrainte de câble.
Peut-on passer d'une CR MAX à une CR MAX BT ?
Non, il n'est pas possible de convertir une iCarsoft CR Max (filaire) en version Bluetooth. La CR Max BT possède des composants internes spécifiques et une antenne dédiée pour communiquer avec la VCI sans fil. La CR Max classique ne peut donc pas reconnaître ou se connecter à un module Bluetooth externe pour le diagnostic.
Peut-on coder des clés avec la CR MAX ?
Non, la iCarsoft CR Max ne permet pas de réaliser le codage de clés ou la programmation de l'antidémarrage. Cette opération nécessite des accès sécurisés aux calculateurs que seule notre valise la plus puissante, la iCarsoft CR Ultra, possède. La CR Max reste un outil exceptionnel pour le diagnostic et l'entretien courant, mais pour des fonctions de programmation avancées, la gamme professionnelle est indispensable.
