- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1171
- Système
Moteur
Dans la majorité des cas
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 600 €
Votre Alfa Romeo affiche le code P1171 et le voyant moteur reste allumé alors que la voiture semble rouler normalement ? Ce défaut de régulation du mélange sur le banc 1 est fréquent sur les moteurs Twin Spark, JTS et MultiAir. Voici comment le comprendre, le contrôler et le corriger sans changer de pièces au hasard.
Qu'est-ce que le code P1171 sur une Alfa Romeo ?
Sur une Alfa Romeo, le code P1171 correspond à la définition constructeur « Commande de mélange riche/pauvre — banc 1 ». Le calculateur d'injection Bosch Motronic ou Marelli ajuste en permanence le temps d'injection à partir du signal de la sonde lambda amont du banc 1. Cette régulation, appelée boucle fermée, vise un mélange stœchiométrique (lambda = 1). Lorsque la correction demandée atteint la butée du côté riche ou du côté pauvre pendant une durée prolongée, le calculateur considère que la commande de mélange ne parvient plus à ramener le rapport air-carburant dans la plage attendue et mémorise le code P1171. Sur les moteurs à quatre cylindres, le banc 1 désigne l'unique rampe d'échappement ; sur le 3.2 V6, il s'agit de la rangée de cylindres qui contient le cylindre numéro 1.
La réaction du calculateur dépend de l'ampleur de l'écart. Dans la majorité des cas, le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite consécutifs avec le même écart, et l'adaptation à long terme est figée à sa valeur limite. Si la dérive est importante, le calculateur peut repasser en boucle ouverte, c'est-à-dire ignorer la sonde lambda et injecter selon une cartographie fixe. La consommation augmente alors et le catalyseur s'encrasse plus vite. Le code P1171 est souvent accompagné de P0171 ou P0172 selon le sens de la dérive.
Comment résoudre le code P1171 sur une Alfa Romeo ?
La résolution du code P1171 passe par une lecture précise des corrections de mélange avant toute intervention mécanique sur votre Alfa Romeo.
- Lire tous les codes avec la valise iCarsoft CR Max et noter les données figées : régime, charge, température moteur et corrections au moment du défaut.
- Contrôler les adaptations de mélange à chaud au ralenti et à 2 500 tr/min : une valeur au-delà de +20 % signale un mélange pauvre, en deçà de -20 % un mélange riche.
- Inspecter les prises d'air : durites de dépression, joint de collecteur d'admission, membrane du reniflard, flexible d'air entre débitmètre et papillon. Une pulvérisation de nettoyant frein autour du collecteur qui modifie le ralenti confirme une fuite.
- Vérifier le signal de la sonde lambda amont banc 1 : oscillation entre 0,1 et 0,9 V au moins une fois par seconde à 2 000 tr/min sur sonde à saut de tension.
- Mesurer la pression de carburant à la rampe : environ 3,5 bar sur les moteurs Twin Spark et 1.4 TB, jusqu'à 100 bar et plus sur l'injection directe JTS selon le régime.
- Contrôler le débitmètre d'air : au ralenti à chaud, un 2.0 JTS affiche environ 3 à 4 g/s, un 1.4 TB MultiAir autour de 2,5 à 3 g/s. Une valeur trop basse fausse le calcul de charge.
- Vérifier l'étanchéité de l'échappement en amont de la sonde : un collecteur fissuré laisse entrer de l'air et fait croire à un mélange pauvre.
- Effacer le code, réinitialiser les adaptations et rouler 30 km en mixte pour valider que les corrections restent entre -8 et +8 %.
Astuce : sur les 147 et 156 Twin Spark, la fuite d'air la plus courante se situe sur la durite du reniflard, sous le collecteur, qui durcit et se fend avec l'âge. Une inspection de cinq minutes évite très souvent le remplacement inutile d'une sonde lambda facturée plus de 150 euros.
Quelles sont les causes du code P1171 sur une Alfa Romeo ?
Les causes du code P1171 sur une Alfa Romeo sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
- Prise d'air à l'admission : durite de reniflard fendue, joint de collecteur, durite de servofrein poreuse.
- Sonde lambda amont banc 1 fatiguée : réponse lente, signal figé autour de 0,45 V.
- Débitmètre d'air encrassé ou hors tolérance, très courant sur 156 et 147 après 150 000 km.
- Pression de carburant insuffisante : pompe de gavage faible, filtre bouché, régulateur défaillant.
- Injecteurs encrassés ou fuyards, notamment sur les 2.0 JTS à injection directe.
- Fuite d'échappement avant la sonde : collecteur fissuré, joint de bride.
- Vanne EGR ou électrovanne de purge canister restant ouverte, enrichissant le mélange.
- Faisceau ou masse défectueuse sur le circuit de la sonde lambda.
Quels symptômes du code P1171 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes du code P1171 sur une Alfa Romeo restent parfois discrets, ce qui n'empêche pas les dégâts à long terme.
- Voyant moteur allumé en permanence après deux cycles de conduite.
- Ralenti instable ou légèrement trop haut, surtout moteur chaud.
- Surconsommation de 10 à 15 % et odeur d'essence à l'échappement en cas de mélange riche.
- Hésitations et à-coups à faible charge, démarrage plus long à froid.
- Perte de souplesse en reprise, particulièrement sensible sur 1.4 TB MultiAir.
- Échec au contrôle technique sur les valeurs de CO ou de lambda.
Quel est le coût de réparation du code P1171 sur une Alfa Romeo ?
Le coût de réparation du code P1171 sur une Alfa Romeo dépend surtout de la cause identifiée, rarement d'une pièce onéreuse.
| Diagnostic en atelier avec lecture des paramètres | 60 à 110 euros. |
| Durite de reniflard ou joint de collecteur d'admission | 20 à 60 euros de pièce, 80 à 150 euros de main-d'œuvre. |
| Sonde lambda amont banc 1 | 90 à 180 euros la pièce, 60 à 100 euros de pose. |
| Débitmètre d'air Bosch d'origine | 120 à 220 euros, pose 40 à 60 euros. |
| Nettoyage ou remplacement des injecteurs JTS | 150 à 600 euros selon l'intervention. |
Dans la pratique, la majorité des codes P1171 sur Alfa Romeo se règlent pour moins de 250 euros une fois la prise d'air ou la sonde identifiée. Le piège classique consiste à remplacer sonde puis débitmètre sans mesurer les corrections : la facture grimpe alors au-delà de 500 euros sans résultat. Une lecture des paramètres temps réel oriente le diagnostic en quelques minutes.
Comment diagnostiquer le code P1171 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic commence par la lecture du code avec la valise iCarsoft CR Max, en mode constructeur Alfa Romeo, pour accéder aux données figées. Il faut noter la température moteur, le régime et la charge au moment de la mémorisation. Un défaut apparu à froid oriente vers une sonde lente ou une pression carburant faible ; un défaut au ralenti à chaud oriente vers une prise d'air, car son influence relative est maximale à faible débit d'air.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la correction de mélange à court terme (STFT) et à long terme (LTFT) du banc 1, la tension de la sonde lambda amont, le débit d'air massique et la pression de carburant lorsqu'elle est disponible. Sur une Alfa Romeo saine, LTFT reste entre -8 et +8 %. Une valeur de LTFT élevée au ralenti qui se normalise à 3 000 tr/min désigne presque toujours une prise d'air. Une valeur élevée à tous les régimes désigne plutôt le débitmètre ou l'alimentation carburant.
L'essai routier permet d'observer le comportement de la sonde en charge : à 3 000 tr/min stabilisés, la tension doit osciller franchement. Une sonde qui reste figée à 0,45 V ou qui met plus de 200 ms à basculer est à remplacer. Les contrôles électriques concernent l'alimentation du réchauffeur de sonde (12 V contact mis), la résistance du réchauffeur (environ 3 à 10 ohms) et la qualité de la masse du calculateur, souvent oxydée sur les 147 et 156.
Dernier conseil : après réparation, réinitialiser les adaptations avec la valise et refaire un essai routier de 30 minutes. Si les corrections restent dans la plage, le code ne reviendra pas. Si elles dérivent à nouveau dans le même sens, la cause n'est pas traitée et il faut reprendre la méthode.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1171 ?
Le code P1171 concerne les Alfa Romeo à moteur essence gérées par un calculateur Bosch Motronic ou Marelli avec régulation lambda par banc. Il se rencontre sur toutes les générations depuis la fin des années 1990, avec une fréquence plus élevée sur les Twin Spark vieillissantes des 147 et 156, puis sur les 2.0 JTS des 159 et Brera. Les 1.4 TB et MultiAir des MiTo et Giulietta sont également concernés, surtout après un encrassement du débitmètre ou une fuite de la durite de turbo.
- Alfa Romeo 147 : 2000-2010 / 1.6 et 2.0 Twin Spark, 2.0 Selespeed
- Alfa Romeo 156 : 1997-2007 / 1.8 et 2.0 Twin Spark, 2.0 JTS, 2.5 V6
- Alfa Romeo GT : 2003-2010 / 1.8 TS, 2.0 JTS, 3.2 V6
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.8 MPI, 1.9 et 2.2 JTS, 3.2 V6 JTS
- Alfa Romeo MiTo : 2008-2018 / 1.4 8V, 1.4 TB, 1.4 MultiAir
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.4 TB MultiAir, 1.75 TBi
Pour traiter le code P1171 sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit les codes constructeur Alfa Romeo, affiche les corrections de mélange, la tension des sondes lambda et le débit d'air en temps réel, et permet d'effacer le code puis de réinitialiser les adaptations après réparation. Elle couvre également le Body Computer, l'ABS, l'airbag et la boîte Selespeed, ce qui en fait un outil complet pour tout propriétaire d'Alfa Romeo. Sa mise à jour est gratuite à vie et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle ou l'interprétation d'un paramètre.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
