Code défaut P1115 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1115, la jauge de température reste basse ou le ventilateur tourne sans raison ? Ce défaut du groupe VAG vise le circuit du capteur de température moteur. Voici comment lire ce que voit le calculateur, tester le capteur en dix minutes et éviter les frais inutiles.
Sur une Audi, le code P1115 appartient à la plage P11xx que le groupe VAG consacre aux circuits de capteurs du calculateur moteur. Il désigne une anomalie sur le circuit du capteur de température du liquide de refroidissement, connu en atelier sous le repère G62. Ce capteur est une thermistance à coefficient négatif : sa résistance descend d'environ 5 000 ohms à 20 °C vers 300 ohms à 90 °C, et le calculateur J623 traduit cette valeur en température. Lorsque la tension lue sort de la fenêtre admise, ou que la température calculée n'évolue pas de façon plausible pendant la montée en régime thermique, le calculateur mémorise le P1115. Le libellé complet affiché par une valise VAG précise le type d'anomalie et doit être noté.
Face à ce défaut, le calculateur Audi substitue une valeur de remplacement, généralement 80 à 90 °C, pour préserver l'injection et l'allumage. Il commande souvent le ventilateur en permanence par sécurité, enrichit le mélange au démarrage, et allume le voyant moteur. La jauge du combiné peut rester à zéro si elle est alimentée par le même capteur.
Sur une Audi, un P1115 se corrige presque toujours en moins d'une heure, à condition de tester le circuit avant de remplacer le capteur G62.
Astuce : sur de nombreuses Audi 1.8 T, 1.9 TDI et 2.0 TDI, le capteur G62 d'origine noir a été remplacé par une version verte à quatre broches plus fiable. Si le capteur en place est encore noir, le remplacer par la version verte est la première chose à faire avant tout autre contrôle sur un P1115.
Sur une Audi, les causes du P1115 sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare, le capteur lui-même arrivant en tête.
Sur une Audi, le P1115 se manifeste par des symptômes de gestion thermique parfois discrets, mais souvent gênants au quotidien.
Le P1115 fait partie des défauts les moins coûteux à traiter sur une Audi, sauf lorsqu'il s'accompagne d'un problème de thermostat ou de faisceau.
Sur une Audi, l'ensemble capteur, pose et purge dépasse rarement 120 € en atelier indépendant. Le vrai risque financier est ailleurs : un P1115 ignoré maintient le moteur en mélange riche, encrasse le catalyseur ou le filtre à particules et augmente la consommation de 5 à 10 %, ce qui coûte bien plus cher que la réparation elle-même.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max : le P1115 est relevé avec son statut et ses valeurs figées, notamment la température moteur enregistrée à l'instant du défaut. Une température figée à une valeur extrême désigne un circuit ouvert ou en court-circuit, tandis qu'une valeur plausible mais stable oriente vers un défaut de plausibilité lié au thermostat.
Les blocs de mesure à surveiller sur une Audi sont la température du liquide de refroidissement, la température d'air d'admission, la tension brute du capteur G62, la commande du ventilateur et le temps d'injection. Un moteur sain affiche une température qui monte régulièrement d'environ 1 °C toutes les quelques secondes après le démarrage, pour se stabiliser entre 88 et 95 °C selon la motorisation.
L'essai routier consiste à rouler dix à quinze minutes en observant la courbe de température : une stagnation en dessous de 75 °C sur route dégagée signe un thermostat bloqué ouvert, cause fréquente de P1115 par non-plausibilité. Un saut brusque ou une chute à -40 °C pendant les vibrations indique un faux contact au connecteur ou dans le faisceau.
Les contrôles électriques ferment le diagnostic : résistance du capteur à deux températures connues, tension de référence 5 V, qualité de la masse et continuité du faisceau jusqu'au calculateur. Un dernier conseil pour une Audi : après remplacement du G62, il faut aussi vérifier le capteur de température du combiné si la jauge reste anormale, car certains modèles utilisent deux capteurs distincts.
Le code P1115 concerne l'ensemble des Audi à gestion électronique du groupe VAG produites depuis la fin des années 1990, avec une fréquence particulière sur les moteurs 1.8 T, 1.9 TDI et 2.0 TDI dont le capteur G62 d'origine s'est révélé fragile. Les requêtes réelles montrent que ce code est recherché pour Audi comme pour Volkswagen, car ces moteurs et leurs calculateurs Bosch sont partagés entre les deux marques.
Pour traiter un P1115 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max est parfaitement adaptée : elle lit le calculateur moteur, affiche en direct la température du liquide de refroidissement et la température d'air pour la comparaison à froid, enregistre la montée en température pendant l'essai routier et efface le défaut après réparation. Elle couvre en plus l'ensemble des calculateurs de l'Audi (ABS, airbag, boîte, confort, combiné) et réalise les remises à zéro d'entretien, le tout en français avec des mises à jour gratuites. Pour confirmer la compatibilité avec une Audi précise avant achat, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
