- P · Moteur & transmission
- BMW
- Automobile
Code défaut P1290
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
80 à 1 800 €
Le budget varie fortement selon la pièce en cause
Votre BMW allume le voyant moteur, hésite à l'accélération et la valise affiche le code P1290 ? Le calculateur signale une pression de carburant qui ne correspond pas à la consigne. Voici comment isoler la cause réelle, du filtre encrassé à la pompe haute pression, sans remplacer de pièce au hasard.
Qu'est-ce que le code P1290 sur une BMW ?
Sur une BMW, le code P1290 est un code constructeur (P1xxx) mémorisé par le calculateur moteur, DME Bosch sur les essence et DDE sur les diesel. Il se rattache au circuit de mesure de la pression de carburant : le calculateur compare la pression lue par le capteur de rampe à la consigne qu'il a calculée et constate un écart trop important ou trop long. Le libellé générique évoque une pression trop élevée, mais chez BMW la surveillance porte sur la plausibilité globale du signal : valeur excessive, valeur insuffisante ou réponse trop lente lors des transitions de charge. Le code ne désigne donc pas une pièce précise, il cible un sous-système complet, de la pompe au capteur.
Dès que le défaut est confirmé sur deux cycles de conduite, le DME ou le DDE allume le voyant moteur et fige les données (freeze frame). Sur les moteurs à injection directe essence (N43, N53, N54, N55) et sur les diesel N47/N57, le calculateur limite la pression de rampe et bride le couple pour protéger les injecteurs. La BMW reste roulante, mais avec des performances réduites.
Comment résoudre le code P1290 sur une BMW ?
La méthode consiste à comparer la pression réelle à la consigne du calculateur, puis à remonter le circuit carburant étape par étape, du réservoir à la rampe.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et noter le freeze frame : régime, charge, température moteur et pression de rampe au moment du défaut.
- Afficher en temps réel la pression de rampe mesurée et la consigne : au ralenti chaud, l'écart doit rester inférieur à 5 % ; sur un N54, la consigne se situe autour de 50 bars au ralenti et monte à 200 bars en charge.
- Contrôler la basse pression : la pompe immergée doit fournir 5 à 6 bars sur les essence à injection directe et 4 à 5 bars sur les diesel N47/N57 ; une valeur inférieure oriente vers la pompe ou le filtre.
- Inspecter le filtre à carburant et le préfiltre de la pompe : un filtre saturé fait chuter la pression à haut régime, pas au ralenti.
- Mesurer la résistance et la tension du capteur de pression de rampe : alimentation 5 V, masse propre, signal qui évolue linéairement avec la pression sans saut.
- Contrôler le régulateur de pression ou la vanne de dosage sur la pompe haute pression : résistance de bobine entre 2 et 4 ohms sur la plupart des références Bosch, absence de fuite de retour excessive.
- Sur diesel, mesurer le débit de retour des injecteurs : un injecteur qui renvoie plus de 30 ml en 30 secondes au démarreur fait chuter la pression et déclenche le code.
- Effacer le code, rouler 20 minutes en variant les charges, puis relire les adaptations et la pression pour confirmer la réparation.
Astuce : sur les BMW à injection directe essence, une pompe haute pression fatiguée provoque des démarrages longs à froid bien avant que le code P1290 n'apparaisse. Si le temps de démarrage dépasse 3 secondes le matin, surveillez la montée en pression au démarreur : elle doit atteindre la consigne en moins de 1,5 seconde.
Quelles sont les causes du code P1290 sur une BMW ?
Les causes rencontrées en atelier sur BMW se classent de la plus fréquente à la plus rare :
- Pompe haute pression usée ou défaillante, cause dominante sur N54, N53 et N43 à injection directe.
- Filtre à carburant saturé ou préfiltre de pompe immergée colmaté, surtout après 100 000 km sans remplacement.
- Pompe basse pression immergée fatiguée qui ne fournit plus la pression d'alimentation attendue.
- Capteur de pression de rampe dérivé ou dont le connecteur est oxydé.
- Régulateur de pression ou vanne de dosage grippé par des dépôts.
- Injecteur diesel avec retour excessif qui vide la rampe sur N47/N57.
- Faisceau endommagé entre le capteur de rampe et le DME/DDE, souvent près du support moteur.
- Calculateur moteur avec étage de commande défaillant, cas rare mais documenté sur DDE EDC16.
Quels symptômes du code P1290 sur une BMW ?
Une BMW touchée par le code P1290 présente généralement plusieurs de ces signes :
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné d'un message de puissance moteur réduite sur l'écran.
- Démarrage long, surtout à froid, avec plusieurs secondes de démarreur.
- Trous à l'accélération et hésitations entre 2 000 et 3 500 tr/min.
- Perte de puissance nette à haut régime ou en côte.
- Ralenti instable, à-coups légers au feu rouge.
- Calages occasionnels à chaud, avec redémarrage immédiat.
Quel est le coût de réparation du code P1290 sur une BMW ?
Le budget varie fortement selon la pièce en cause ; voici les fourchettes constatées en France en 2026, pièces et main-d'œuvre comprises :
| Diagnostic complet avec mesure de pression | 90 à 160 €. |
| Remplacement du filtre à carburant | 80 à 180 € selon le moteur. |
| Capteur de pression de rampe | 150 à 320 €. |
| Pompe basse pression immergée | 350 à 650 €. |
| Pompe haute pression (N54, N53, N47) | 700 à 1 400 €, jusqu'à 1 800 € en réseau BMW. |
Sur les N54 et N53, la pompe haute pression a fait l'objet d'une extension de garantie BMW dans certains marchés, mais les véhicules concernés ont aujourd'hui dépassé les délais. Une pièce d'origine Bosch en distribution indépendante coûte 400 à 600 € et se monte en deux heures, ce qui divise la facture par deux face au réseau.
Comment diagnostiquer le code P1290 sur une BMW ?
Commencez par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max, en interrogeant le DME ou le DDE et non uniquement le mode OBD générique. Relevez la date d'apparition, le nombre d'occurrences et le freeze frame : une pression de rampe très inférieure à la consigne oriente vers une pompe ou un filtre, alors qu'une valeur figée ou incohérente désigne le capteur. Notez aussi les codes associés, en particulier ceux d'injecteurs ou de ratés d'allumage.
Passez ensuite en flux de données et surveillez simultanément la pression de rampe réelle, la pression de consigne, le rapport cyclique de la vanne de dosage et la pression basse. Au ralenti chaud, la pression réelle doit coller à la consigne ; à l'accélération franche, la montée doit être immédiate et sans chute. Une pression qui décroche uniquement au-dessus de 3 000 tr/min trahit un débit insuffisant, donc un filtre ou une pompe basse pression fatiguée.
L'essai routier confirme le diagnostic : enregistrez les valeurs pendant une accélération en troisième de 1 500 à 5 000 tr/min. Sur une BMW saine, la vanne de dosage ne dépasse pas 60 % de rapport cyclique pour tenir la consigne. Si elle sature à 100 % alors que la pression baisse, la pompe haute pression est en fin de vie.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 5 V et masse du capteur de rampe, continuité du faisceau jusqu'au calculateur, état des connecteurs après un passage sous la pluie. Une dernière précaution : effacez le code seulement après réparation, puis vérifiez que le compteur d'occurrences reste à zéro sur deux cycles complets.
Quels modèles BMW sont concernés par le code P1290 ?
Le code P1290 touche surtout les BMW équipées d'injection directe essence à haute pression et les diesel common rail de deuxième génération. Les six cylindres N53 et N54 de la fin des années 2000 sont les plus représentés, suivis des quatre cylindres N43 et des diesel N47 et N57 gérés par un DDE Bosch EDC17. Les anciens moteurs à injection indirecte, comme le M54 ou le N46, sont beaucoup moins concernés car ils ne disposent pas de rampe haute pression surveillée de la même manière.
- Série 1 : E87/E82 / 116i-120i N43, 135i N54, 118d-123d N47.
- Série 3 : E90/E91/E92 / 320i N43, 325i-330i N53, 335i N54, 318d-320d N47, 330d N57.
- Série 5 : E60/E61 et F10 / 523i-530i N53, 535i N54, 520d N47, 530d N57.
- X1 : E84 / 18i-20i N46 et N20, 18d-20d-23d N47.
- X3 : E83/F25 / 2.0d-20d N47, 3.0d-30d M57 et N57.
- X5 : E70 / 30d-40d N57, xDrive35i N55.
Pour traiter le code P1290 sans passer par le réseau, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle dialogue directement avec le DME et le DDE des BMW, lit les codes constructeur P1xxx avec leur libellé, affiche le freeze frame et les flux de données en temps réel : pression de rampe réelle et de consigne, rapport cyclique de la vanne de dosage, pression basse. Elle permet aussi d'effacer le défaut après réparation et de vérifier les adaptations. Face aux outils constructeur ISTA ou INPA, elle offre une prise en main immédiate et un tarif accessible au particulier, tout en couvrant les autres marques du foyer. En cas de question sur la compatibilité avec votre BMW, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0087 Code Défaut P0087 sur une Voiture Explication, Causes et SolutionsP · Moteur & transmission
- P0089 Code Défaut P0089 sur une Voiture Explication, Causes et SolutionsP · Moteur & transmission
- P0088 Code Défaut P0088 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0190 Code Défaut P0190 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0192 Code Défaut P0192 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0191 Code Défaut P0191 sur une VoitureP · Moteur & transmission
