- P · Moteur & transmission
- BMW
- Automobile
Code défaut P1417
- Système
Moteur
Le défaut n'affecte pas le fonctionnement du moteur : le DME mémorise le code
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 900 €
Les tarifs constatés en France en 2026 pour une BMW, pièces et main-d'œuvre incluses
Le voyant moteur de votre BMW s'allume après un démarrage à froid et la valise affiche P1417 ? Le DME a constaté que l'injection d'air secondaire ne produit pas l'effet attendu sur la sonde lambda. Cette page explique comment contrôler la pompe, la vanne et le circuit sans remplacer la pompe à l'aveugle.
Qu'est-ce que le code P1417 sur une BMW ?
Sur les BMW essence à DME Bosch MS42, MS43, MS45 et ME9, le code P1417 appartient à la plage P1411 à P1418 dédiée au système d'injection d'air secondaire. Ce système souffle de l'air frais dans l'échappement pendant les 60 à 90 premières secondes suivant un démarrage à froid pour accélérer l'amorçage du catalyseur. Le DME vérifie l'efficacité de cette injection en observant la sonde lambda amont : l'air ajouté doit faire basculer le signal vers le pauvre. Avec P1417, le calculateur signale que le débit d'air mesuré via la réaction lambda est insuffisant ou absent sur le banc concerné, sans pouvoir désigner la pompe, la vanne ou le circuit d'air.
Le défaut n'affecte pas le fonctionnement du moteur : le DME mémorise le code, allume le voyant moteur après confirmation sur deux démarrages à froid et désactive parfois le test jusqu'à effacement. La BMW roule normalement, mais elle échoue au contrôle technique en raison du voyant allumé et de la surveillance OBD incomplète.
Comment résoudre le code P1417 sur une BMW ?
La démarche suit le trajet de l'air, de la pompe électrique à l'échappement, en vérifiant chaque élément avec des mesures simples à froid.
- Lire les codes dans le DME avec la valise iCarsoft CR Max et repérer les codes associés : P1411 ou P1413 orientent vers la pompe ou son relais, P0491/P0492 vers le débit.
- Démarrer moteur froid (température d'eau inférieure à 40 °C) et écouter la pompe d'air secondaire : elle doit tourner audiblement pendant 60 à 90 secondes.
- Si la pompe reste silencieuse, mesurer la tension à son connecteur pendant cette phase : 12 V attendus ; contrôler le fusible de 30 A ou 50 A et le relais de commande.
- Contrôler la vanne de commande pneumatique et la vanne combinée sur le collecteur : dépression présente au tuyau, membrane étanche, clapet qui s'ouvre sans blocage par la calamine.
- Déposer la vanne d'injection d'air et vérifier le passage : sur M54 et N46, elle se bloque souvent par des dépôts de carbone après 150 000 km.
- Inspecter le tuyau entre la pompe et la vanne : fissures et craquelures fréquentes près du collecteur d'échappement.
- Surveiller la tension de la sonde lambda amont pendant l'injection d'air : elle doit chuter sous 0,2 V ; si elle reste autour de 0,45 V, l'air n'arrive pas.
- Effacer le code et réaliser deux démarrages à froid consécutifs pour confirmer la disparition du défaut.
Astuce : sur les E46 et E39 à moteur M54, la pompe d'air secondaire grille souvent parce que la vanne combinée laisse remonter les gaz d'échappement et l'humidité jusqu'à elle. Remplacer uniquement la pompe sans contrôler la vanne conduit à une nouvelle panne en quelques mois ; changez la vanne en même temps si elle présente des traces de suie.
Quelles sont les causes du code P1417 sur une BMW ?
Sur BMW, les causes du code P1417 se répartissent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
- Vanne d'injection d'air secondaire bloquée par la calamine sur le collecteur.
- Pompe d'air secondaire grillée ou bloquée par la corrosion interne.
- Fusible de pompe fondu ou relais de commande défaillant.
- Tuyau d'air ou durite de dépression fissuré entre pompe, vanne et collecteur.
- Électrovanne de commande pneumatique inactive ou fuyarde.
- Sonde lambda amont vieillissante qui réagit trop lentement à l'air injecté.
- Faisceau ou connecteur de pompe oxydé, notamment près du passage de roue.
- Étage de commande du DME défaillant, cas rare mais possible sur MS43.
Quels symptômes du code P1417 sur une BMW ?
Le code P1417 se manifeste sur une BMW de façon discrète, ce qui explique qu'il passe souvent inaperçu :
- Voyant moteur allumé quelques minutes après un démarrage à froid.
- Pompe d'air secondaire silencieuse alors qu'elle se faisait entendre auparavant.
- Odeur d'échappement plus forte à froid, catalyseur plus lent à amorcer.
- Ralenti à froid légèrement irrégulier sur certains M54 quand la vanne fuit.
- Contrôle technique refusé pour voyant moteur allumé.
- Aucune perte de puissance ni de comportement à chaud.
Quel est le coût de réparation du code P1417 sur une BMW ?
Les tarifs constatés en France en 2026 pour une BMW, pièces et main-d'œuvre incluses, sont les suivants :
| Diagnostic avec test d'activation du système | 70 à 120 €. |
| Fusible et relais de pompe | 20 à 80 €. |
| Vanne d'injection d'air secondaire | 150 à 320 € selon le moteur. |
| Tuyaux et durites de dépression | 60 à 150 €. |
| Pompe d'air secondaire | 350 à 700 €, jusqu'à 900 € en réseau BMW. |
Le système d'air secondaire n'influence pas la fiabilité du moteur, mais son absence de réparation fait échouer le contrôle technique. Dans la majorité des cas sur M54 et N46, une vanne à 200 € résout le problème. Une pompe d'occasion contrôlée coûte 80 à 150 € et constitue une alternative raisonnable sur une BMW ancienne.
Comment diagnostiquer le code P1417 sur une BMW ?
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max doit se faire dans le DME en mode constructeur, afin d'obtenir le libellé BMW et le banc concerné sur les moteurs à deux bancs comme le N62. Notez le freeze frame, en particulier la température d'eau au moment du défaut : elle confirme que le test s'est déroulé pendant la phase de démarrage à froid, seule période où le système est actif.
Passez en flux de données et surveillez la tension de la sonde lambda amont, l'état de commande du relais de pompe et la température du liquide de refroidissement. Lancez un démarrage à froid en observant la lambda : sur une BMW saine, elle plonge sous 0,2 V pendant que la pompe souffle, puis remonte vers son oscillation normale une fois la pompe arrêtée. Une lambda qui oscille normalement dès le départ signifie que l'air n'atteint pas l'échappement.
Si la valise le permet sur votre DME, utilisez la fonction d'activation des composants pour commander la pompe et l'électrovanne moteur chaud : un test réussi élimine l'électronique et concentre la recherche sur la vanne ou les tuyaux. Complétez par des contrôles électriques : tension au connecteur de pompe, résistance de l'électrovanne, état du fusible.
Dernier conseil : ce code ne se confirme qu'après des démarrages à froid successifs. Après réparation, laissez la BMW refroidir une nuit avant chaque essai et vérifiez avec la valise que le test d'air secondaire est passé au statut terminé dans les moniteurs OBD.
Quels modèles BMW sont concernés par le code P1417 ?
Le code P1417 concerne les BMW essence équipées d'une pompe d'air secondaire, généralisée à partir de la fin des années 1990 pour répondre aux normes Euro 3 et Euro 4. Les six cylindres M52TU et M54 des E46, E39 et E53 sont les plus touchés, suivis des quatre cylindres N42 et N46 à Valvetronic et des N52 des E90 et E60. Les motorisations diesel ne disposent pas de ce système et ne génèrent pas ce code.
- Série 3 : E46 / 318i N42/N46, 320i-325i-330i M52TU et M54.
- Série 3 : E90/E91/E92 / 318i-320i N46, 325i-330i N52.
- Série 5 : E39 / 520i-525i-530i M52TU et M54, 535i-540i M62.
- Série 5 : E60/E61 / 520i N46, 525i-530i N52, 545i N62.
- Série 1 : E87/E81 / 116i-118i-120i N45/N46.
- X3 et X5 : E83 2.5i-3.0i M54, E53 3.0i M54 et 4.4i M62/N62.
La valise iCarsoft CR Max est particulièrement utile sur le code P1417, car le diagnostic repose sur l'observation de la sonde lambda pendant la phase d'air secondaire et sur l'activation des composants. Elle accède au DME des BMW en mode constructeur, affiche les libellés exacts, les flux de données lambda et température, et permet d'effacer le code puis de suivre l'état des moniteurs OBD avant le contrôle technique. Elle remplace avantageusement ISTA ou INPA pour un particulier, sans ordinateur ni configuration, et reste multimarque pour les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur la couverture de votre BMW.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
