Code défaut P1693 | Véhicules Citroën
Votre Citroën HDi manque de puissance, passe en mode dégradé et la valise affiche P1693 ? Ce code vise le circuit de régulation de la pression de suralimentation. Voici comment le comprendre, le contrôler et le réparer sans changer le turbo à l'aveugle.
Sur une Citroën, le code P1693 est un code constructeur PSA lié au circuit de régulation de la pression de suralimentation. Le calculateur moteur (Bosch EDC15, EDC16 ou EDC17, Siemens SID803 ou SID807 selon la génération) pilote l'électrovanne de régulation du turbo par un signal à rapport cyclique variable. Il compare en permanence la pression de suralimentation mesurée par le capteur d'admission à la consigne calculée d'après le régime et la charge. Si la commande de l'électrovanne présente un défaut électrique, ou si la pression obtenue s'écarte durablement de la consigne, le calculateur mémorise P1693 et allume le voyant de diagnostic moteur.
La réaction du calculateur est immédiate sur la plupart des Citroën HDi : la consigne de suralimentation est plafonnée et la quantité injectée est réduite pour protéger le moteur. C'est le mode dégradé, avec une perte de puissance nette au-dessus de 2 000 tr/min. Le code est parfois accompagné de P0234 (surpression) ou P0299 (sous-pression), ce qui aide à orienter le diagnostic.
La résolution du P1693 sur une Citroën suit un ordre logique : contrôle électrique de l'électrovanne, puis étanchéité pneumatique, puis mécanique du turbo.
Astuce : sur les Citroën 1.6 HDi et 2.0 HDi, une électrovanne de régulation qui fonctionne parfaitement au multimètre peut se bloquer à chaud. Contrôlez-la moteur à température, et comparez la consigne et la pression réelle en temps réel avec la valise : un écart supérieur à 150 mbar en charge confirme une régulation défaillante.
Sur Citroën, les causes du P1693 se classent nettement par fréquence, de l'électrovanne à la mécanique du turbo.
Les symptômes du P1693 sur une Citroën touchent presque toujours la puissance disponible.
Le coût de réparation d'un P1693 sur une Citroën dépend surtout du niveau où se situe la panne.
Dans la majorité des cas, un P1693 sur Citroën se règle pour moins de 200 € par le remplacement de l'électrovanne ou d'une durite de dépression. Le remplacement du turbo ne se justifie qu'après avoir prouvé un jeu axial ou une géométrie irrécupérable. Un diagnostic méthodique évite donc une dépense inutile de plusieurs centaines d'euros.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Relevez le code P1693, son statut (permanent ou intermittent), les codes associés et les données figées. Sur les Citroën équipées d'un calculateur Bosch EDC16 ou Siemens SID803, la valise accède aux mêmes informations que Diagbox pour cette fonction, ce qui suffit à cadrer la panne dès la première lecture.
Passez ensuite aux paramètres temps réel. Surveillez la pression de suralimentation mesurée, la consigne de pression de suralimentation, le rapport cyclique de commande de l'électrovanne de régulation turbo et la pression atmosphérique. Contact mis moteur arrêté, mesure et pression atmosphérique doivent coïncider à 30 mbar près. Au ralenti, la commande de l'électrovanne se situe généralement entre 20 et 40 %.
Réalisez un essai routier avec un passager qui observe la valise : accélérez à fond en 3e de 1 500 à 3 500 tr/min. La pression réelle doit rejoindre la consigne en moins d'une seconde et rester dans une fenêtre de 100 mbar. Une pression qui plafonne indique une fuite ou une géométrie grippée ; une pression qui dépasse la consigne signale une wastegate qui n'ouvre plus ou une électrovanne bloquée.
Terminez par les contrôles électriques : continuité du faisceau entre l'électrovanne et le calculateur, absence de masse parasite, résistance de la bobine. Un dernier conseil : ne remplacez jamais un turbo sur une Citroën sans avoir d'abord validé la commande de dépression et le circuit électrique, la plupart des P1693 se trouvent en amont du turbo.
Le code P1693 concerne d'abord les Citroën diesel HDi équipées d'un turbo régulé par électrovanne de dépression, produites entre 2004 et 2018. Les requêtes réelles montrent que les propriétaires de Citroën et de Peugeot le rencontrent sur les mêmes bases mécaniques : 1.6 HDi 90 et 110, 2.0 HDi 136 et 150, puis 1.6 BlueHDi. Les utilitaires Berlingo et Jumpy, très sollicités en ville, sont particulièrement exposés à l'encrassement de la géométrie variable.
Pour traiter un P1693 sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Multimarque et compatible avec les calculateurs Bosch, Siemens et Delphi montés sur la gamme Citroën, elle lit et efface le code, affiche les données figées et surtout les paramètres temps réel de suralimentation : consigne, pression mesurée et commande de l'électrovanne. Le test d'actionneurs permet de commander l'électrovanne de régulation turbo directement depuis la valise pour vérifier son fonctionnement sans démontage. Elle accède aussi à la BSI, à l'ABS et à l'airbag, ce qui en fait un outil complet pour l'entretien d'une Citroën. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
