Code défaut P1688 | Véhicules Fiat
Votre Fiat GPL affiche le code P1688 et le témoin de fonctionnement gaz se comporte bizarrement : le calculateur a détecté un niveau anormalement haut sur le circuit de ce voyant. Ce guide dédié aux Fiat bicarburation explique le mécanisme du défaut, la marche à suivre pour le corriger et le budget à prévoir.
Le code P1688 est un code constructeur utilisé sur les Fiat en version GPL d'origine, comme les Panda, Punto et 500 Natural Power ou EasyPower. Il signale un défaut de niveau haut sur le circuit du voyant GPL, c'est-à-dire la ligne qui commande le témoin du tableau de bord ou du commutateur essence-gaz. Le calculateur moteur, qui intègre la gestion GPL sur ces versions, ou le boîtier gaz dédié pilote cette ligne à la masse pour allumer le témoin. Lorsqu'il mesure une tension proche du plus batterie alors qu'il commande l'allumage, ou lorsque la ligne reste haute en permanence, il conclut à un circuit ouvert ou à un court-circuit au plus et mémorise P1688.
La réaction du calculateur est mesurée : le voyant moteur peut s'allumer et l'indicateur GPL rester éteint ou figé, sans que le fonctionnement du moteur soit modifié dans un premier temps. Sur certaines Fiat, le calculateur interdit toutefois le passage au gaz tant que le circuit de signalisation n'est pas jugé fiable, et le véhicule roule alors uniquement à l'essence.
Le P1688 se traite sur une Fiat par un contrôle de continuité du circuit du voyant, du commutateur au calculateur, avant toute pièce.
Astuce : sur une Fiat GPL, le commutateur essence-gaz est le premier suspect d'un P1688 car sa diode ou sa carte interne vieillissent avec les cycles thermiques de l'habitacle. Avant de le commander, testez la ligne au multimètre : un fil pincé sous la planche de bord donne exactement le même code et se répare pour presque rien.
Voici les causes du code P1688 recensées sur les Fiat GPL, de la plus courante à la plus rare.
Le code P1688 s'accompagne sur une Fiat GPL des manifestations suivantes.
Les tarifs suivants, main-d'œuvre incluse, correspondent aux prix France 2026 pour une Fiat bicarburation.
Dans la majorité des cas, un P1688 sur une Fiat se règle pour moins de 200 € avec un commutateur ou une réparation de faisceau. Les postes élevés restent exceptionnels et ne doivent être engagés qu'après des mesures électriques claires. Un contrôle personnel à la valise suffit souvent à trouver la cause et à limiter la dépense.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et lisez les codes du calculateur moteur de votre Fiat GPL ainsi que ceux du boîtier gaz lorsqu'il est distinct. Relevez le statut de P1688 et les éventuels codes associés au commutateur, au niveau de gaz ou aux injecteurs GPL, qui orientent vers un défaut commun de faisceau.
Passez aux paramètres temps réel : état de la commande du voyant GPL, carburant actif, position du commutateur, niveau de gaz et température du vaporisateur. Contact mis, changez de position sur le commutateur et vérifiez que le calculateur voit bien la demande. Si la demande est vue mais que la commande du voyant reste inactive ou incohérente, le défaut est côté sortie ou faisceau.
Faites un essai routier pour atteindre la température de basculement, généralement autour de 40 °C au vaporisateur, et observez si la Fiat passe au gaz. Au retour, mesurez au multimètre tension et continuité de la ligne du voyant en remuant le faisceau sous la planche de bord, moteur tournant, pour reproduire un défaut intermittent.
Dernier conseil : après remplacement du commutateur, effacez le code et réalisez au moins deux cycles essence puis gaz avant de conclure. Sur les Fiat GPL, certains codes de signalisation ne se confirment qu'après un cycle complet.
Le code P1688 concerne exclusivement les Fiat livrées en bicarburation essence-GPL d'origine, dont la gestion gaz est intégrée au calculateur ou confiée à un boîtier dédié dialoguant avec lui. Les Fiat Panda et Punto EasyPower et Natural Power, très diffusées en France, représentent l'essentiel des cas, suivies de la 500 et des Fiat Tipo et 500L GPL plus récentes.
Pour diagnostiquer un P1688 sur une Fiat GPL, la valise iCarsoft CR Max offre ce qu'il faut : lecture des codes constructeur du calculateur moteur et des modules de carrosserie, affichage en direct de l'état des commandes et du carburant actif, effacement du défaut après réparation. Compatible avec les Panda, Punto, 500, 500L et Tipo bicarburation, elle permet de vérifier rapidement si le commutateur, le faisceau ou le combiné est en cause, sans passer par un atelier GPL spécialisé pour un simple témoin. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions sur les données relevées.
Voir aussi : Codes défaut Fiat · Bibliothèque de codes défauts
