Code défaut P1391 | Véhicules Ford
Votre Ford TDCi démarre mal à froid et la valise affiche le code P1391 ? Ce défaut vise le circuit des bougies de préchauffage, pas forcément les bougies elles-mêmes. Relais, faisceau ou bougie grillée : voici comment identifier la cause et éviter une facture inutile.
Chez Ford, le code P1391 correspond à « Glow Plug Circuit High Side, Low Input (Bank 1) » : le PCM constate un signal trop bas sur le circuit de commande des bougies de préchauffage de la rangée 1. Sur les moteurs Duratorq TDCi, le calculateur pilote un relais ou un module de préchauffage, puis surveille la tension de retour pendant la phase de chauffe. Si cette tension reste basse alors que la commande est active, le P1391 est mémorisé. Les anciennes pages génériques le classent parfois dans « circuit d'allumage » : sur une Ford diesel, il s'agit bien du préchauffage.
Le PCM Ford ne coupe pas le moteur pour ce défaut. Il désactive éventuellement le post-chauffage, qui limite les fumées bleues à froid, et allume le voyant moteur si le défaut se confirme sur deux cycles consécutifs. Le voyant bougie peut également rester allumé ou clignoter selon le modèle et l'année.
La résolution du P1391 sur une Ford consiste à remonter le circuit du relais aux bougies avec un multimètre et une pince ampèremétrique, sans remplacer de pièce à l'aveugle.
Astuce : sur les Ford 1.6 et 2.0 TDCi, une seule bougie grillée peut suffire à faire chuter le signal de retour et à déclencher le P1391. Mesurer les bougies avant de commander un relais évite un achat inutile, et remplacer les bougies par jeu complet limite les retours au garage.
Sur un moteur diesel, le P1391 provient dans la grande majorité des cas d'une pièce du circuit de préchauffage plutôt que du calculateur.
Les symptômes du P1391 sont surtout visibles lors des démarrages à froid.
La réparation du P1391 reste abordable sur une Ford si le diagnostic est mené dans l'ordre.
Le principal risque de surcoût est la bougie qui casse au démontage sur un moteur TDCi ayant beaucoup de kilomètres. Un dégrippant appliqué la veille, un moteur chaud et une clé dynamométrique limitent ce risque. Faire remplacer le jeu complet est plus économique qu'une intervention isolée répétée.
Brancher la valise sur la prise OBD de la Ford et relever les codes du PCM avec leur état (confirmé, en attente, historique). Un P1391 seul indique un défaut de retour de signal, tandis qu'un P1391 associé à des codes P067x précise la bougie concernée. Noter aussi le nombre de kilomètres depuis la première apparition pour évaluer si le défaut est permanent ou intermittent.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température du liquide de refroidissement (ECT), la durée de préchauffage commandée par le PCM, l'état du relais de bougies (ON/OFF) et la tension batterie pendant la chauffe. Sur une Ford saine, la commande s'active dès que l'ECT descend sous une vingtaine de degrés et la tension ne doit pas chuter de plus de 1 V pendant la phase de chauffe.
Le contrôle électrique se fait à froid : mesurer avec une pince ampèremétrique le courant absorbé par le circuit pendant la chauffe, généralement entre 30 et 50 A pour quatre bougies au premier instant, puis en décroissance. Un courant très faible signale des bougies grillées ou un relais qui ne ferme pas. Un courant nul avec commande active désigne le relais, le fusible ou le faisceau.
Dernier conseil : après remplacement, effacer le code et surveiller deux ou trois démarrages à froid consécutifs avec la valise. Le PCM Ford ne confirme le retour à la normale qu'après un cycle complet de préchauffage sans anomalie. Conserver une capture des paramètres avant et après réparation permet aussi de prouver l'intervention en cas de garantie sur la pièce.
Le code P1391 touche les Ford équipées de moteurs diesel Duratorq TDCi, dont les versions 1.4 et 1.6 partagées avec PSA (DV4 et DV6) et les 1.8, 2.0 et 2.2 TDCi d'origine Ford. Les véhicules utilitaires très kilométrés et les citadines utilisées sur trajets courts sont les plus exposés, car les bougies y travaillent à chaque démarrage et vieillissent plus vite. Les modèles ci-dessous concentrent la majorité des cas rencontrés en atelier.
Diagnostiquer un P1391 sur une Ford demande une valise capable de lire les codes constructeur du PCM, d'afficher l'état du relais de préchauffage et les paramètres moteur en direct, puis d'effacer le défaut après réparation. La valise iCarsoft CR Max répond à ce cahier des charges pour toute la gamme Ford, avec en plus l'accès aux autres calculateurs du véhicule et des fonctions de service utiles au quotidien. Elle est multimarque et se met à jour en ligne. Pour toute question sur un modèle Ford particulier, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
