Code défaut C1043
Le code C1043 signale une anomalie sur le capteur de vitesse. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut C1043 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de vitesse. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code C1043 correspond à : Anomalie du câblage du capteur de vitesse de roue avant (ouverture) : Code C1043.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code C1043. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code C1043 :
Lire le code C1043 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
