Code défaut C1185
Le code C1185 signale une anomalie sur le capteur de vitesse. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code C1185 ? Ce défaut concerne le capteur de vitesse. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code C1185 correspond à : Actionneur CDSP : Panne basse.
Les symptômes du code C1185 sont généralement les suivants :
Lire le code C1185 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
