Code défaut C1506
Le code C1506 signale une anomalie sur le capteur de vitesse. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut C1506 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de vitesse. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code C1506 correspond à : Sortie vitesse véhicule : Circuit, entrée haute.
Un code C1506 se manifeste habituellement par ces signes :
Lire le code C1506 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
