Code défaut P0013
Le code P0013 signale une anomalie sur le capteur d'arbre à cames. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0013 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code défaut P0013 est associé à un "Circuit du solénoïde de commande de l'arbre à cames d'échappement B - Circuit ouvert (banque 1)".
Ce code est ce qu'on appelle un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit bien une information, mais elle ne correspond pas à ce qu'il attend au vu des autres paramètres du moteur. C'est une différence importante par rapport à un circuit coupé, et cela explique pourquoi remplacer directement la pièce nommée échoue si souvent.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Les causes réellement constatées en atelier, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : sérieuse. Tant qu'il s'agit du capteur, le risque reste limité. Mais si la distribution est en cause, poursuivre peut provoquer la rencontre entre soupapes et pistons — c'est-à-dire la casse moteur. Vérifier ce point avant tout.
Tous les véhicules à injection électronique. Les capteurs à effet Hall supportent mal la chaleur moteur et deviennent souvent intermittents avant de lâcher, ce qui rend les pannes capricieuses et difficiles à reproduire.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
Lire le code P0013 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
