Code défaut P0136
Le code P0136 signale une anomalie sur la sonde lambda. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0136 ? Ce défaut signale une anomalie sur la sonde lambda. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code P0136 correspond à : Anomalie détectée sur la sonde lambda.
Ce code est ce qu'on appelle un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit bien une information, mais elle ne correspond pas à ce qu'il attend au vu des autres paramètres du moteur. C'est une différence importante par rapport à un circuit coupé, et cela explique pourquoi remplacer directement la pièce nommée échoue si souvent.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : modérée. Rouler quelques semaines reste possible, mais à un coût réel : le calculateur enrichit le mélange par sécurité, la consommation grimpe et le catalyseur se dégrade. Une pièce à dix fois le prix de la sonde.
Tous les véhicules essence et diesel depuis la norme Euro 2. Les sondes ont une durée de vie de 80 000 à 150 000 km et se dégradent progressivement, ce qui rend le diagnostic par mesure indispensable.
Lire le code P0136 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
