Code défaut P0181
Le code P0181 signale une anomalie sur le capteur de température de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0181 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température de carburant. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P0181 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de température de carburant.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P0181. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P0181 sont généralement les suivants :
Gravité : faible à modérée. Le moteur fonctionne mais le dosage d'injection est approximatif. Sur les diesels à rampe commune, cela peut à terme solliciter anormalement les injecteurs.
Principalement les véhicules diesel à injection directe haute pression, et certains moteurs essence à injection directe.
Lire le code P0181 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
