Code défaut P0306
Le code P0306 signale une anomalie sur la combustion dans les cylindres. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0306 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la combustion dans les cylindres. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P0306 correspond à : Anomalie détectée sur la combustion dans les cylindres.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P0306. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P0306 :
Gravité : sérieuse. Comme tout raté d'allumage, le carburant imbrûlé détruit progressivement le catalyseur. Le caractère aléatoire complique le diagnostic mais n'atténue en rien le risque.
Tous les véhicules essence à injection. Sur les moteurs à fort kilométrage, ce code accompagne souvent une usure générale plutôt qu'une pièce précise.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Lire le code P0306 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
