Code défaut P0336
Le code P0336 signale une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0336 ? Ce défaut signale une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code P0336 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position vilebrequin.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0336 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Voici les origines possibles de ce défaut, par ordre de fréquence décroissante :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Le budget dépend directement de la cause réelle. À titre indicatif :
Gravité : critique. Sans signal vilebrequin, le calculateur coupe injection et allumage : le moteur s'arrête net. Une panne en pleine circulation entraîne la perte de la direction assistée et du freinage assisté. À traiter en priorité absolue.
Tous les véhicules à injection électronique. Ce capteur est la référence maîtresse du calculateur moteur : aucun démarrage n'est possible sans son signal.
Lire le code P0336 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
