Code défaut P0341 | Tous véhicules
Le code défaut P0341 signale que le signal du capteur de position d'arbre à cames sort de la plage attendue. Le calculateur ne parvient plus à corréler la position de l'arbre à cames avec celle du vilebrequin. Résultat : démarrage long, ratés d'allumage, perte de puissance et surconsommation. C'est un code générique OBD-II qui touche tous les véhicules, essence comme diesel — très fréquent sur les Peugeot et Citroën HDi. Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, il s'agit du capteur lui-même ou de son connecteur, une réparation à moins de 100 €. Mais il faut d'abord écarter une cause bien plus grave : une distribution qui a sauté d'une dent.
Le code P0341 est un code générique OBD-II qui signifie « signal du capteur de position d'arbre à cames hors plage / performance incorrecte ». Ce capteur informe le calculateur moteur de la position exacte de l'arbre à cames, information indispensable pour piloter l'injection et l'allumage au bon moment.
Le calculateur compare en permanence le signal du capteur d'arbre à cames à celui du capteur de vilebrequin. Quand la corrélation entre les deux sort de la tolérance, il déclenche le P0341. Attention à la nuance : le code ne dit pas que le capteur est mort — il dit que l'information reçue ne correspond pas à ce qui est attendu. La distinction est capitale pour le diagnostic.
L'ordre compte : on vérifie d'abord ce qui est simple et peu coûteux, mais on écarte impérativement le problème de distribution avant de conclure.
Peut-on rouler avec le code P0341 ? Tant qu'il s'agit du capteur, le risque reste limité même si le moteur tourne mal. En revanche, si la distribution est en cause, continuer à rouler peut conduire à la rencontre entre soupapes et pistons — c'est-à-dire la casse moteur. D'où l'importance de vérifier ce point en priorité.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
Le P0341 est le cas typique où le diagnostic fait toute la différence : remplacer le capteur alors que la distribution a sauté une dent ne résout rien et laisse le moteur en danger. Pour trancher, il faut lire les codes associés et observer les données en direct. Chez iCarsoft France, trois modèles le permettent :
Avec l'une de ces valises, vous identifiez la cause exacte en quelques minutes et vous économisez le forfait diagnostic du garage, facturé 60 à 90 € rien que pour brancher l'outil.
