Code défaut P0404
Le code P0404 signale une anomalie sur la vanne EGR. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0404 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code défaut P0404 est associé à un "Problème de plage/performance de la valve de recirculation des gaz d'échappement (EGR)".
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0404 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant :
Voici les origines possibles de ce défaut, par ordre de fréquence décroissante :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Le budget dépend directement de la cause réelle. À titre indicatif :
Gravité : modérée à sérieuse. Une EGR bloquée ouverte étouffe le moteur et encrasse tout le circuit d'admission ainsi que le filtre à particules. Bloquée fermée, elle fait grimper les émissions et déclenche la contre-visite.
Tous les véhicules diesel et une partie des essences récents. Les moteurs faisant principalement de la ville s'encrassent beaucoup plus vite : un trajet régulier à régime soutenu limite naturellement le phénomène.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Lire le code P0404 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
