Code défaut P0480
Le code P0480 signale une anomalie sur un relais de commande. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P0480 concerne un relais de commande. Plutôt que de remplacer une pièce au hasard, suivez la démarche de diagnostic ci-dessous : elle vous permet d'isoler la cause réelle et d'éviter les remplacements inutiles, qui représentent l'essentiel des dépenses évitables en atelier.
Le code d'erreur P0480 indique un dysfonctionnement du relais du ventilateur de radiateur.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0480 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : modérée. Cela dépend entièrement du circuit piloté. Un relais de pompe à carburant défaillant immobilise le véhicule sans prévenir, tandis qu'un relais de ventilateur laisse le temps de voir venir.
Tous les véhicules. Les relais sont des pièces d'usure peu coûteuses : leur permutation est le test de diagnostic le plus rentable qui soit.
Lire le code P0480 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
