Code défaut P0496
Le code P0496 signale une anomalie sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P0496 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P0496 correspond à : Débit d'évaporation excessif dans le système de contrôle des émissions par évaporation (EVAP).
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P0496 :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique, le moteur fonctionne normalement. Mais c'est un motif de contre-visite au contrôle technique, et les vapeurs d'essence rejetées dans l'atmosphère représentent une perte réelle de carburant.
Tous les véhicules essence équipés d'un système de recyclage des vapeurs de carburant. Les diesels ne sont pas concernés. Avant toute autre chose, vérifiez le bouchon de réservoir.
Lire le code P0496 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
