Code défaut P1005
Le code P1005 signale une anomalie sur le calculateur moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1005 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le calculateur moteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1005 correspond à : Anomalie détectée sur le calculateur moteur.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1005. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1005 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Un calculateur instable peut couper le moteur en roulant. À ne pas laisser traîner, mais surtout à ne pas remplacer sans avoir écarté la batterie et les masses — c'est l'erreur la plus coûteuse sur ce type de code.
Tous les véhicules à gestion électronique. Un remplacement de calculateur impose systématiquement un codage au véhicule, notamment pour l'antidémarrage : c'est une opération d'atelier, pas de bricolage.
Lire le code P1005 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
