Code défaut P1100
Le code P1100 signale une anomalie sur le débitmètre d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1100 ? Ce défaut concerne le débitmètre d'air. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1100 correspond à : Anomalie détectée sur le débitmètre d'air.
Les symptômes du code P1100 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée. Le véhicule roule mais consomme davantage et encrasse son circuit d'admission. Sur diesel, un débitmètre dérivé accélère nettement le colmatage du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection à débitmètre massique. Un filtre à air remplacé hors préconisation, ou un filtre sport mal huilé, est une cause fréquente de contamination du fil chaud.
Lire le code P1100 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
